Создание представления на основе таблицы из другой БД
Доброго времени суток, форумчане! Помогите решить проблему... Имеется база данных в файле DATA.GDB. Есть необходимость из нее делать запросы на выборку средствами Access. Делаю это через драйвер ODBC. Все бы ничего, но большинство нужных таблиц в DATA.GDB имеет более 255 полей (обычно около 350), что превышает ограничения Access. Т.е. поля больше 255 отсекаются. Но все поля и не нужны. Хотелось бы выбрать "нужные" и создать на их основе представление. Проблема кроется в том, что базу DATA.GDB трогать нельзя (она является основой специальных программных средств и добавление лишних объектов может сказаться на работе непредсказуемым образом). Почитал форум и пришел к выводу, что можно сделать представление в новой БД на основе таблицы из DATA.GDB. Прошу помощи. Заранее спасибо. ... |
| 06.10.2013, 12:29:19 |
DarkSlavyaninПочитал форум и пришел к выводу, что можно сделать представление в новой БД на основе таблицы из DATA.GDB. Лучше почитай документацию по Access чтобы задать ему SQL запрос в котором выбираются не все поля из таблицы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.10.2013, 13:19:18 |
Dimitry SibiryakovЛучше почитай документацию по Access чтобы задать ему SQL запрос в котором выбираются не все поля из таблицы. Это возможно, видимо, только если делать SQL-запрос из VBA. НО этот способ крайне неудобен. Запросы на выборку потребуются разные, сложные и много. Каждый раз лепить SQL конструкции - задача непростая. Вот если есть на уровне драйвера ODBC возможность отсечь ненужные поля... ... |
| 06.10.2013, 13:58:53 |
DarkSlavyaninЭто возможно, видимо, только если делать SQL-запрос из VBA. НО этот способ крайне неудобен. Запросы на выборку потребуются разные, сложные и много. Каждый раз лепить SQL конструкции - задача непростая. Точно. Здесь определенно нужен программист ... |
| 06.10.2013, 14:03:02 |
miwaonlineТочно. Здесь определенно нужен программист ЭТИМ будут пользоваться простые пользователи, которые не знают, что такое SQL, но знают, что такое запросы на выборку Access из прилинкованных таблиц. Обращаюсь с вопросом не из-за недостатка поводов поржать, а чтобы решить проблему. ... |
| 06.10.2013, 14:10:11 |
DarkSlavyaninчтобы решить проблему. тогда читай документацию дальше. Открой для себя в Access то, что они называют "view". Твои пользователи могут делать выборки из них вместо непосредственно прилинкованных таблиц. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.10.2013, 14:39:07 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1564258]: |
184ms |
46ms |
| others: | 228ms |
| total: | 513ms |
