Перенос базы с переименованием сервера
Народ, подскажите пожалуйста. Поставили Firebird на некотором резервном сервере. Но потребовалось использовать резервный в качестве основного. СУБД остановили и скопировали файл базы с основного на резервный. И поменяли IP-адрес и имя у резервного на те которые были на основном. Не повлияет на работоспособность то, что установка СУБД была произведена под старым IP и именем? ... |
| 08.10.2013, 09:06:54 |
Андрей ВасильевичНе повлияет на работоспособность то, что установка СУБД была произведена под старым IP и именем? Нет. ... |
| 08.10.2013, 09:26:19 |
Спасибо. Успокоили. А то я чем больше думаю, тем больше сомнений. ... |
| 08.10.2013, 09:27:47 |
Андрей Васильевич Не повлияет на работоспособность то, что установка СУБД была произведена под старым IP и именем? Если версия Firebird совпадает, и совпадает разрядность Firebird (32 или 64 бита), то не повлияет. Еще заберите с основного сервера на резервный: 1) алиасы - aliases.conf ( (и/или подправьте на резервном, если, конечно, их используете) 2) конфиг firebird.conf при необходимости поправить не забудьте (если вручную правки вносились) 3) базу данных SQL-пользователей - security.fdb (Firebird 1-1.5) или security2.fdb (Firebird 2.x). Если клиенты работают из-под SYSDBA (что бывает...), то не заморачивайтесь пунктом 3. ... |
| 08.10.2013, 09:34:04 |
На серверах все совпадает, но вот алиасы надо глянуть, для полной уверенности. Спасибо! ... |
| 08.10.2013, 09:39:37 |
Андрей ВасильевичНа серверах все совпадает, но вот алиасы надо глянуть, для полной уверенности. Если к "новой" базе уже цеплялись клиенты и работали с ней, то можно и не глядеть. ... |
| 08.10.2013, 09:43:19 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1564251]: |
170ms |
42ms |
| others: | 194ms |
| total: | 450ms |
