Сборка FB-3, трабл: configure.ac:623: error: possibly undefined macro: AC_LIBTOOL_DLOPEN
miwaonlineТаблоид, Мое последнее сообщение смотрел? У тебя сейчас в системе куча автоконфов, установленных из разных источников. Какой из них используется первым - неизвестно (мне по крайней мере), но лучше всего все лишние убрать.да, смотрел. Нету в OEL такой команды: Код: plaintext 1. 2. Проверил все папки, которые в $PATH. Нарыл автоконф в одной из них - /usr/local/bin. Грохнул там его. Дальше ввёл update db + locate autoconf, вылез большой список каких-то еще автоконф-файлов. Грохнул все, за исключением тех, что в папках `man`, `yum` & `/root/downloads` Установил опять 2.69 - сообщений об ошибках он НЕ выдал. Теперь имею: Код: plaintext 1. 2. Тот, который в "/usr/local/bin/autoconf" - это только что установленный 2.69, я его снова (в надцатый раз) поставил конфигуром + make install Остальные два - это вроде как к мануалу относятся. Ну так вот, главный вопрос . Вот установил я автоконф, вроде как 2 .69 - хотя это опять же догадка, ибо: Код: plaintext 1. Далее делаю то, что мне выше ДЕ сказал: в каталоге /root/downloads/fb30snap/extern/editline ввожу autoreconf (без аргументов) И вот что получаю, опять-таки в надцатый раз: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Откудова он берёт это "2.62 or higher" ... |
| 17.10.2013, 14:30:17 |
ТаблоидОткудова он берёт это "2.62 or higher" Заглянуть в этот самый configure.ac пробовал? Третья же строчка... Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.10.2013, 14:36:18 |
Dimitry SibiryakovТаблоидОткудова он берёт это "2.62 or higher" Заглянуть в этот самый configure.ac пробовал? Третья же строчка...моя твоя не понимать. Про какую "третью же строчку" ты говоришь ? Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. ... |
| 17.10.2013, 14:53:53 |
ТаблоидПро какую "третью же строчку" ты говоришь ? Про третью в главном configure.ac. Раз ты говоришь об editline, то "configure.ac:34" говорит о 34-й строчке. Там ты увидишь AM_INIT_AUTOMAKE, который нагрепаешь в aclocal.m4, где найдёшь AC_PREREQ(2.62). Короче, сноси со своей системы весь autoconf, вычищай его остатки отовсюду, а потом ставь с нуля из пакетов. Вот когда autoconf -- version начнёт выдавать тебе что-то вменяемое - можешь повторять попытки собрать птицу. А пока в твоей системе бардак и мусор, можешь даже не пытаться. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 17.10.2013, 15:15:32 |
ТаблоидmiwaonlineТаблоид, Мое последнее сообщение смотрел? У тебя сейчас в системе куча автоконфов, установленных из разных источников. Какой из них используется первым - неизвестно (мне по крайней мере), но лучше всего все лишние убрать.да, смотрел. Нету в OEL такой команды: Код: plaintext 1. 2. Конечно, что нету; это команда для deb-based дистрибутива. Но все равно у RPM-based должен быть аналог, который позволяет узнать, из какого именно пакета установлен файл. А вообще DS все правильно расписал насчет полного удаления всего autoconf-a отовсюду. Тоесть совсем отовсюду. ... |
| 17.10.2013, 18:46:44 |
Кстати, сегодня в девеле Филип Маковский тоже жалуется на сборку. Алех обещает поправить. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.10.2013, 12:44:45 |
В общем, с трудом, но таки пропёрло: грохнул отовсюду этот автоконф, после чегео переустановил его, --version стало показывать 2.69. ФБ-3 в итоге собрался. Что именно так повлияло на то, что автоконф выдавал 'UNKNOWN' версию - осталось не выясненным. ... |
| 19.10.2013, 17:14:32 |
ТаблоидЧто именно так повлияло на то, что автоконф выдавал 'UNKNOWN' версию - осталось не выясненным. Почему же. Повлияли попытки установить через make install софт в пакетном дистрибутиве, в котором все нужно устанавливать через пакетный менеджер. ... |
| 19.10.2013, 21:43:07 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1564216]: |
186ms |
28ms |
| others: | 194ms |
| total: | 442ms |
