переход Firebird 1.5 на 2.5
сорри, не увидел:Олег из Омскаесли после прохода скрипта создать это же самое представление в отдельном скрипте, то все пройдет без проблем. ... |
| 25.10.2013, 21:02:40 |
скрипт создает последовательно генераторы, процедуры, таблицы, и только потом вьюхи. соответственно, процедура к моменту создания представления уже есть. ... |
| 25.10.2013, 21:59:26 |
процедура нужна для заполнения нескольких полей в представлении. вызывается след. образами (select out_date from convert_date(z.date_otgr)), и cast((case z.priz when 'X' then (select out_date from convert_date(tam.data_dek)) else null end) as char(8)), ... |
| 25.10.2013, 22:04:07 |
Олег из Омскаскрипт создает последовательно генераторы, процедуры, таблицы, и только потом вьюхи. соответственно, процедура к моменту создания представления уже есть. Точно-точно? Или таки этот скрипт создан IBExpert-ом, так что сначала там создаётся пустая затычка для процедуры? А если нет, после создания процедур commit стоит? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.10.2013, 22:08:58 |
мдаа, действительно пустая затычка, т.к. скрипт сделан Экспертом. а каким образом тогда правильно залить метаданные в пустую БД? использовать другое ПО? ... |
| 25.10.2013, 22:14:23 |
Олег из Омскаиспользовать другое ПО? Использовать другой мозг. Или по крайней мере другие руки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.10.2013, 22:39:55 |
Олег из Омскапроцедура нужна для заполнения нескольких полей в представлении. вызывается след. образами (select out_date from convert_date(z.date_otgr)), и cast((case z.priz when 'X' then (select out_date from convert_date(tam.data_dek)) else null end) as char(8)),Ну так ты делаешь SELECT из процедуры, в которой нет SUSPEND, о чём тебе и говорится. Что не понятного ? ... |
| 26.10.2013, 00:07:22 |
Олег из Омскатекст процедуры create or alter procedure CONVERT_DATE ( IN_DATE date) returns ( OUT_DATE char(8)) as declare variable TEMP_DATE char(12); begin TEMP_DATE=cast(in_date as char(10)); OUT_DATE=substring(temp_date from 9 for 2)||'.'||substring(temp_date from 6 for 2)||'.'||substring(temp_date from 3 for 2); suspend ; end^ вот ведь suspend есть, другое дело, что в начальной пустышке может нет его.. ... |
| 26.10.2013, 09:28:52 |
mvbвот ведь suspend есть, другое дело, что в начальной пустышке может нет его.. Разве что в какой-то древней версии эксперта. Даже пустышки давно создаются с suspend при наличии выходных параметров. ... |
| 26.10.2013, 09:57:15 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1564194]: |
190ms |
29ms |
| others: | 257ms |
| total: | 521ms |
