lock conflict при работе 350 аттачей, делающих только insert'ы. Отчего ?
Таблоид, письмо пришло. Спасибо. ... |
| 06.11.2013, 09:42:48 |
Сисдба МастеркеевичЕсли есть подозрение, что виноваты инсерты, надо попробовать без них.Проверил еще и такой вариант: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Молотьба идёт несколько часов, 450 окон. Сообщений 'lock conflict' или 'invalid password' в .err-логах НЕТ. Начинает терзать смутное сомнение: а не может ли быть причина в... наличии конструкции "execute block", внутри которой (-го) был цикл с аналогичными insert'ами ?! Другой кандидатуры вроде бы уже не остаётся... ... |
| 06.11.2013, 13:52:06 |
Таблоид, у тебя в том блоке insert'ы с suspend'ами перемешаны ... |
| 06.11.2013, 14:14:13 |
Симонов Денису тебя в том блоке insert'ы с suspend'ами перемешаныПопробовал пустые execute block'и, без returns(msg varchar(...)) -эффекта нет, ошибка не вылазит. Сейчас немного усложнил: добавил returns, suspend, но пока без самих insert'ов и без обработчика 'when any': Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Запустил всё те же 450 молотилок, буду подождать. (пфф... не ошибка, а оборотень какой-то... хрен поймёшь, когда и на чём вылезет...) ... |
| 06.11.2013, 20:28:14 |
Таблоидне ошибка, а оборотень какой-то... хрен поймёшь, когда и на чём вылезет... Так и будет пока разработчики не разроют эту братскую могилу и не идентифицируют трупы. То бишь пока не добавят уточняющей информации в сообщение. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.11.2013, 20:54:21 |
Таблоид(пфф... не ошибка, а оборотень какой-то... хрен поймёшь, когда и на чём вылезет...) Инструмент не умеет нормально показывать инфу об ошибках. Главный баг в этом :) Хорошее решение - научить инструмент нормально показывать инфу об ошибках :) ... |
| 06.11.2013, 21:10:29 |
ТаблоидЗапустил всё те же 450 молотилок, буду подождать....в общем, встречайте, дамы и господа! Минимальный вариант, на котором мну удалось получить обе ошибки при молотьбе 450 окон: как lock conflict, так и invalid password. Тест стартовал 06.11.2013 в 21:50, первая из них (lock conflict) случилась 07.11.2013 в 08:29, вторая - только что, в 08:44. Ошибки произошли в разных окнах, более того - на разных компах. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. Теорема доказана. Это были НЕ insert'ы, и это - главное :-) ЗЫ. Хорошо, что я сегодня долго спал, а то бы вырубил тест в 8 утра, подумав, что снова ничего не прокатит. ... |
| 07.11.2013, 08:59:14 |
Со скоростью установки коннектов на этом скрипте - веселуха. Форменная. TOP-20 тормозов за минувшие 11 часов молотьбы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Сколько там выстраивалось в очередь isql'ей в эти пиковые моменты - пока не знаю, надо логи заново парсить и в базу текст загружать. Выложу позже. ... |
| 07.11.2013, 09:31:37 |
ТаблоидTOP-20 тормозов за минувшие 11 часов молотьбы: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. ... |
| 07.11.2013, 13:17:22 |
Ищущий да обрящет... Это всё-таки случилось! :-) ... |
| 12.11.2013, 20:11:12 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1564145]: |
148ms |
27ms |
| others: | 180ms |
| total: | 385ms |
