Подскажите как составить запрос?
Есть таблица с данными. и вот там поле в котором данные содержаться в виде цифр 1 и 0. Как составить запрос - если 1 то выводить в таблицу данных "да" если 0 то "нет" ? Возможно есть решение через DBgridEh? т.к. данные вывожу именно через нее. Заранее спасибо. ... |
| 15.11.2013, 13:23:48 |
FIL23, Use CASE Luck... ... |
| 15.11.2013, 13:26:38 |
В датасете сделать add all fields и присвоить этому полю событие onGetText, либо в рантайме dataset.fieldbyname('logical_field').onGetText := YesNoGetText, в методе YesNoGetText возвращать нужную строку на основе значения ... |
| 15.11.2013, 13:32:59 |
DarkMaster Use CASE Luck... а можно короткий примерчик? ... |
| 15.11.2013, 14:07:33 |
FIL23DarkMasterUse CASE Luck... а можно короткий примерчик? хотя не надо :) ... |
| 15.11.2013, 14:08:39 |
FIL23DarkMasterUse CASE Luck... а можно короткий примерчик? http://www.firebirdsql.org/refdocs/langrefupd20-iif.html ... |
| 15.11.2013, 14:09:46 |
может кому понадобиться Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.11.2013, 14:45:10 |
FIL23, Повторяющееся условие на равенство можно вынести в начала case-оператора: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. А еще есть оператор decode: Код: sql 1. ЗЫ. Ну, и дока ещё тоже есть. Она бывает полезной :-) ... |
| 15.11.2013, 15:15:05 |
А много лет спустя, когда вдруг доведется локализовывать прогу, придет прозрение о том, как это делается правильно ... |
| 18.11.2013, 10:43:51 |
Если DBgridEh, то все делается очень на просто: свойстов KeyList поля заполняем цифрами 0 и 1 свойстов PiсkList поля заполняем словами нет и да И ИМЕЕМ СЧАСТЬЕ ... |
| 18.11.2013, 10:52:01 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1564134]: |
158ms |
48ms |
| others: | 196ms |
| total: | 452ms |
