autogen.sh: зачем нужен ключ --with-service-port, если порт можно менять ч/firebird.conf ?
hi all. Среди опций автогена есть такая, что позволяет указать порт (--with-service-port=NNNN). Зачем она вообще нужна ? Ведь если её указать, то после сборки и запуска ФБ-службы получаем "загадку": при закомментаренном параметре "#RemoteServicePort = 3050" служба ФБ на самом деле слушает порт NNNN, который был указан автогену. И в итоге, после такой сборки будет: Окно-1: $ grep "^[^#;]" firebird.conf -- no rows (ничего не менял, дефолтный конфиг) -- $ /opt/fb30/bin/isql localhost/3050:employee -user sysdba -pas masterke Statement failed, SQLSTATE = 08006 Unable to complete network request to host "localhost". -Failed to establish a connection. -Connection refused Use CONNECT or CREATE DATABASE to specify a database SQL> quit; $ isql localhost:employee -user sysdba -pas masterke Database: localhost:employee, User: sysdba При этом в окне-2: $ netstat -tupn|grep firebird tcp 0 0 127.0.0.1:3330 127.0.0.1:16653 ESTABLISHED 27978/firebird В итоге, чтобы понять, *почему* слушается нестандартный порт (у мну он = 3330), надо вспомнить, как собирал ФБ. ... |
| 19.11.2013, 12:05:29 |
ТаблоидЗачем она вообще нужна ? чтобы после make/make install получить неконфликтующий инстанс безо всякой настройки ... |
| 19.11.2013, 12:24:27 |
dimitrТаблоидЗачем она вообще нужна ?чтобы после make/make install получить неконфликтующий инстанс безо всякой настройкиОн всё равно будет конфликтующим. Ибо инсталлер пропишет в /etc/init.d скрипт-запускалку с именем 'firebird', НЕЗАВИСИМО от того, что я задал автогену в Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 19.11.2013, 19:04:52 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1564127]: |
211ms |
28ms |
| others: | 221ms |
| total: | 501ms |
