Порядок выполнения запросов?
Что-то никак не пойму. Есть таблица TABLE1. Есть триггер AU на эту таблицу, который при изменении поля FIELD3 сохраняет поля FIELD1 и FIELD2 в другой таблице TABLE2 Есть ХП внутри которой: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. После выполнения ХП какие значения по идее должны быть в TABLE2? Записанные триггером? Или внесённые UPDATE OR INSERT из ХП? ... |
| 20.11.2013, 16:17:10 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1564123]: |
147ms |
34ms |
| others: | 224ms |
| total: | 450ms |
