FB-3 может потратить на prepare несколько минут, при этом НЕ реагируя на mon$-запросы
Симонов ДенисТаблоид, проверю чуть позже. У меня ещё версия немного новее.Да, я вижу. Моя содержит последним вот это: Код: plaintext 1. 2. Маловероятно, что выше представленные в логе действия могли повлиять на возникновение коредампа в этом запросе... ... |
| 07.12.2013, 23:17:34 |
ТаблоидДенис, а на линухе можешь проверить ? у тебя ведь "есть его" там вроде ? ЗЫ. я еще запустил на 2.5, на простой виндовой тачке, ничем не загруженной. Пущай полетает, в понедельник поглядим на него. Проверил на CentOS 6.4 x64 Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. Упасть то он у меня не упал, а вот ответ снова неверный вернул (как и на винде). Проверял на 2.5.3 ответа так и не дождался. ... |
| 08.12.2013, 17:48:07 |
Таблоид, ты там точно с запросом или метаданными ничего не напутал. А то в PG тоже 0 строк возвращает. Код: plaintext 1. ... |
| 08.12.2013, 17:58:05 |
Симонов Денисответ снова неверный вернул (как и на винде).дык это... мопед же не мой, я только копипаст сделал от того топега, на который arni указал. Откудова мне знать, верный запрос или нет... Углубляться в него смысла не вижу, да и времени нет. Симонов ДенисПроверял на 2.5.3 ответа так и не дождался.[/quot]Я тоже пока не дождался, но до завтрего еще время есть :-) ... |
| 08.12.2013, 18:22:35 |
Симонов ДенисПроверил на CentOS 6.4 x64 . . . Упасть то он у меня не упалЧто-то интересное начинается. На редхате валится, а на центосе - нет. Ладно, завтра обновлюсь до свежака и повторю запуски. ... |
| 08.12.2013, 18:24:14 |
Таблоидзавтра обновлюсь до свежака с этого надо было начинать ЗЫ. на убунте не падает ... |
| 08.12.2013, 19:20:25 |
ТаблоидЛадно, завтра обновлюсь до свежака и повторю запуски. ау! А то я грохну тикет в трекере нафиг как невоспроизводимый. ... |
| 11.12.2013, 10:02:51 |
dimitrТаблоидЛадно, завтра обновлюсь до свежака и повторю запуски.ау! А то я грохну тикет в трекере нафиг как невоспроизводимый.Найн!! Них шиссен, погоди!! Сегодня днём буду собирать. Ну нельзя же так: я застрял на 1 день со сбором статистики ч/jaybird, это для исследования падения произв-сти инсертов надо (писем на эту тему у тебя полная тумбочка :)) ... |
| 11.12.2013, 10:11:47 |
dimitr, ну у меня на тройке не воспроизвелось. А вот на 2.5.3 этот запрос уходит в астрал. И похоже навсегда. ... |
| 11.12.2013, 10:14:14 |
Симонов Денис, дык у меня тоже не воспроизвелось, потому и воплю тут. А что 2.5 ушел в даун - это понятно, этот запрос юзает кое-какие новые фичи оптимизатора тройки. ... |
| 11.12.2013, 10:19:50 |
Симонов Денисна 2.5.3 этот запрос уходит в астрал. И похоже навсегда.как это ? там же over()-вызовы понатыканы, и ты его скормил 2.5.3 ? ... |
| 11.12.2013, 10:20:29 |
Симонов Денисну у меня на тройке не воспроизвелось.на oel-64 можешь проверить ? ... |
| 11.12.2013, 10:21:39 |
Таблоид, речь шла про запрос, который решает задачу Энштейна ... |
| 11.12.2013, 10:23:08 |
Таблоидна oel-64 можешь проверить ? нет конечно. У меня сейчас нигде этой оси не стоит, да и не хочется. Уже один раз намучился. CentOS меня вполне устраивает. ... |
| 11.12.2013, 10:25:44 |
dimitrТаблоидЛадно, завтра обновлюсь до свежака и повторю запуски.ау! А то я грохну тикет в трекере нафиг как невоспроизводимый.Обновил сырцы пару часов взад, собрал дебаговый вариант ФБ (make clean ==> autogen ==> make Debug), запустил его как приложение, скормил ему запрос задачи Эйнштейна. Краткий результат: заваливается! Сервер пишет в консоль segm fault + core dumped. Делал пять раз, воспроизводится ВСЁ ВРЕМЯ. Бактрассы в аттаче. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 11.12.2013, 15:32:02 |
ТаблоидБактрассы в аттаче.Вот нахрена они тут нужны ? Ты же тикет создал - туда и пиши ... |
| 11.12.2013, 15:49:27 |
hvladТаблоидБактрассы в аттаче.Вот нахрена они тут нужны ? Ты же тикет создал - туда и пишида, я в спешке затолкал... потом уже вспомнил про тикет... ... |
| 11.12.2013, 15:53:02 |
Таблоид, проверь на свежей сборке, плиз ... |
| 11.12.2013, 21:16:07 |
dimitrпроверь на свежей сборке, плизОбновил сырцы, собрал снова дебаговый билд - ура, взлетело! план выдаёт примерно через 3-4 сек: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 1) вариант, из которого я выкидывал кириллицу, оказался переделанным коряво (по логике) и сразу же выдал ноль строк; 2) исходный вариант, на который выше ткнул arni, ушёл в работу. Я прождал минут 5...7 - не вываливается. Затем я его срубил, дабы он не мешал сбору статистики по инсертам, она на этом же хосте делается. ... |
| 12.12.2013, 00:06:54 |
ТаблоидЗатем я его срубил, дабы он не мешал сбору статистики по инсертам, она на этом же хосте делается. Теперь ясно почему у тебя он валился. И почему план 3-4 секунды строится ... |
| 12.12.2013, 08:36:51 |
Симонов ДенисТаблоидЗатем я его срубил, дабы он не мешал сбору статистики по инсертам, она на этом же хосте делается. Теперь ясно почему у тебя он валился. И почему план 3-4 секунды строитсяПочему валился ФБ - мне непонятно. Не из-за параллельных же коннектов-молотилок (к тому же, они на другой базе фигачат). А то, что план 3-4 сек строится при доп. нагрузке - это приемлемо для такого запроса. ... |
| 12.12.2013, 09:38:17 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1564068]: |
193ms |
40ms |
| others: | 226ms |
| total: | 501ms |
