Не работает Database Monitor
Здравствуйте! При попытке Select * from MON$ATTACHMENTS и других (MON$TRANSACTIONS, MON$STATEMENTS) - выдает ошибку: Undefined name. Dynamic SQL Error. SQL error code = -204 Table unknown. MON$ATTACHMENTS. Версия FireBird 2.1 Что я делаю не так? =/ надо убить висящую транзакцию, ибо из-за нее дедлок =/ ... |
| 12.12.2013, 12:38:47 |
timofeyko, версия ODS какая? ... |
| 12.12.2013, 12:40:43 |
тут есть маленькая проблема) доступа к серваку с базой ни физического, ни по SSH нету. Есть сервак с аналогичной базой, вероятней всего ODS совпадет. НО! как его посмотреть-то? ibase.ru говорит: Узнать версию ODS можно выполнив команду gstat -h <database> но gstat вообще говорит, что -h - illegal option. =) ... |
| 12.12.2013, 12:50:24 |
Hello, timofeyko! You wrote on 12 декабря 2013 г. 12:52:07: timofeyko> как его посмотреть-то? IBExpert показывает её в левом нижнем углу Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.12.2013, 12:53:12 |
Если нет MON таблиц, значит ОДС старая, чего тут гадать ... |
| 12.12.2013, 12:53:50 |
timofeykoЧто я делаю не так?версия БД старее чем от сервера 2.1 timofeykoнадо убить висящую транзакциюв 2.1 нельзя сделать "delete from mon$...", только начиная с 2.5 ... |
| 12.12.2013, 12:54:43 |
timofeyko, ну раз не можешь разобраться с gstat, то попробуй через IBExpert Службы->Статистика базы данных ... |
| 12.12.2013, 12:55:57 |
Ivan_Pisarevsky, Эм..ну ок...но должно же быть решение? как быть-то? О_О ... |
| 12.12.2013, 12:57:27 |
timofeyko, обновить файл БД до актуальной ODS. ... |
| 12.12.2013, 12:57:34 |
Hello, timofeyko! You wrote on 12 декабря 2013 г. 12:56:47: timofeyko> Эм..ну ок...но должно же быть решение? как быть-то? О_О в данном случае - никак. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.12.2013, 12:57:44 |
Мимопроходящий, эмм....то есть сервак умер? о_О что за шляпа? ... |
| 12.12.2013, 12:58:27 |
timofeyko, причём тут смерть сервера? ... |
| 12.12.2013, 12:59:06 |
Симонов Денис, Ок, формулирую проблему: Оборвалось соединение с сервером, транзакция подвисла. На данный момент корректная рбаота с БД невозможно, ибо дедлок. Есть решение?) учитывая отсутствие доступа к машине физически или по SSH. ... |
| 12.12.2013, 13:02:46 |
ODS Version: 11.0 нароод!) нид хелп!! ... |
| 12.12.2013, 13:07:34 |
timofeyko, timofeykoОборвалось соединение с сервером, транзакция подвисла. На данный момент корректная рбаота с БД невозможно, ибо дедлок. Сомнительно. Но даже если так висячий коннект всё равно должен отвалится по Keep-Alive. Можно ещё сделать shutdown базы а постом снова перевести в онлайн. Естественно текущие пользователи отвалятся. ... |
| 12.12.2013, 13:08:49 |
timofeyko, а должна быть 11.1 для FB 2.1 ... |
| 12.12.2013, 13:09:24 |
Hello, timofeyko! You wrote on 12 декабря 2013 г. 13:08:25: timofeyko> Оборвалось соединение с сервером, транзакция подвисла. > На данный момент корректная работа с БД невозможно, ибо дедлок. причинно-следственная чушь Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.12.2013, 13:09:51 |
Симонов Денис, висячий коннект всё равно должен отвалится по Keep-Alive. А по времени это сколько? =) Можно ещё сделать shutdown базы а постом снова перевести в онлайн. эмм...доступ к базе есть тольько черещ IBExpert. Если я ее положу, как мне ее поднять-то? ... |
| 12.12.2013, 13:11:31 |
Мимопроходящий, ну ок. Оборвалось соединение с сервером. теперь нет возможности вызвать процедуру, т.к. нельзя обновить таблицу, т.к. дедлок. Объясните мне, что произошло тогда и с чем это связано?) Обрыв произошел из-за физического дисконнекта клиента. ... |
| 12.12.2013, 13:13:07 |
timofeykoА по времени это сколько? =) Откуда мне знать какой он у вас установлен? timofeykoэмм...доступ к базе есть тольько черещ IBExpert. Если я ее положу, как мне ее поднять-то? им же. Ещё существует такая утилиты как gfix ... |
| 12.12.2013, 13:18:13 |
timofeykoМимопроходящий, ну ок. Оборвалось соединение с сервером. теперь нет возможности вызвать процедуру, т.к. нельзя обновить таблицу, т.к. дедлок. Объясните мне, что произошло тогда и с чем это связано?) Обрыв произошел из-за физического дисконнекта клиента. Сервер не знает об отвале клиента. По умолчанию на windows - 2 часа. ... |
| 12.12.2013, 13:25:07 |
1. подождать, судя по времени первого поста или оно уже того или подождать не более получаса. 2. ребутнуть сервер (последствия могут не порадовать!). ... |
| 12.12.2013, 14:14:13 |
start [/forum/search_topic.php?author=OLEDB+driver&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
188ms |
37ms |
| others: | 1078ms |
| total: | 1371ms |
