Оптимизация запроса.
Есть запрос, который использует процедуру. Без использования процедуры все летает. С использованием - тормоза полнейшие. В двух словах: в запросе с процедуры получает цену за единицу товара в зависимости от кол-ва товара в заказе. Упрощенный запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Процедура: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Готов выслушать всю критику по поводу написанного. Планы смотрел почти все по индексу. Наставьте на путь истинный, что я делаю не так. ... |
| 02.01.2014, 19:06:17 |
Николаич_Упрощенный запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1) что будем делать, если в таблице trd_margin_retail число записей для некоторого ' max(m.quantity)' окажется больше одной ? 2) существует ли descending-индекс по таблице trd_margin_retail( id_firm, quantity ) ? 3) где вообще DDL таблиц и insert-команды с примерными данными ? ... |
| 02.01.2014, 20:05:29 |
Спасибо что откликнулись. 1. Не будет такого, т.к. в таблице стоит уникальное ограничение по этому полю. Код: sql 1. 2. Индекс Ascending, при индексе Descending особой разницы не прочувствовал. 3. Думал до этого не дойдет, может что-то лежит на поверхности. ... |
| 02.01.2014, 20:28:33 |
Николаич_, попробуй замени Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. на Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 02.01.2014, 20:56:58 |
Николаич_Планы смотрел почти все по индексу Ключевым словом оказалось "почти". Медленная выборка была в запросе: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. На поля order_num и id_catalog нужне был уникальный индекс. Индекса от внешнего ключа было не достаточно, выборка была "натуральной". И вообще слегка переписал, стало летать. Всем спасибо кто откликнулся. Как говориться пообщаешься с умными людьми и все получится. ... |
| 03.01.2014, 10:59:16 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1564010]: |
223ms |
48ms |
| others: | 210ms |
| total: | 529ms |
