instclient и firebird.msg
При использовании "instclient i f" записывает в системный каталог fbclient.dll, но не firebird.msg, так что для получения в приложении читаемых сообщений об ошибках необходимо ещё использовать instreg или копировать firebird.msg в папку Windows ручками. Первое делать нельзя если в системе стоит несколько инстансов Firebird. Стоит второе занесения в трекер или извращенцы должны страдать?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.02.2014, 15:32:43 |
Dimitry SibiryakovСтоит второе занесения в трекер или извращенцы должны страдать?Извращенцев не устраивает инсталлятор ? Который и должен заниматься всеми вопросами инсталляции [клиента], в отличие от маленькой утилиты instclient. ... |
| 12.02.2014, 16:33:53 |
hvladDimitry SibiryakovСтоит второе занесения в трекер или извращенцы должны страдать?Извращенцев не устраивает инсталлятор ? Который и должен заниматься всеми вопросами инсталляции [клиента], в отличие от маленькой утилиты instclient. сколько будет стоить целевой donation на слияние в экстазе fbclient+firebird.msg ? :) ... |
| 12.02.2014, 16:38:19 |
hvladКоторый и должен заниматься всеми вопросами инсталляции [клиента], в отличие от маленькой утилиты instclient. Может, в теории он и должен, а на практике - всё, что он делает, это зовёт маленькую утилиту instclient, которая и устанавливает клиент без файла сообщений. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.02.2014, 16:51:04 |
pastorсколько будет стоить целевой donation на слияние в экстазе fbclient+firebird.msg ? :)Ошибки, возвращаемые движком, и так вшиты в клиента. Ошибки\сообщения утилит в клиента не вшиты. Кроме того, были предложения вообще не держать строки с ошибками на клиенте, а передавать их с сервера, насколько я помню. Так что тут дело даже не в стоимости, а в целесообразности. ... |
| 12.02.2014, 16:59:15 |
Dimitry SibiryakovhvladКоторый и должен заниматься всеми вопросами инсталляции [клиента], в отличие от маленькой утилиты instclient. Может, в теории он и должен, а на практике - всё, что он делает, это зовёт маленькую утилиту instclient, которая и устанавливает клиент без файла сообщений.Эсли это так, то про это и нужно писать в трекере, в разделе инсталлятора. ... |
| 12.02.2014, 17:00:29 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563895]: |
172ms |
44ms |
| others: | 189ms |
| total: | 449ms |
