Проблема с нехваткой памяти при использовании функции LIST()
Hi ALL! Собственно вопрос озвучен в заголовке темы. Нашел интересную функцию в FB под названием LIST(). Опытным путем обнаружилось что на маленьком объеме данных <= 2000 строк (у меня) отрабатывает отлично, с поставленной задачей справляется. А на больших объемах вылетает с ошибкой: Error Message: unable to allocate memory from operating system. Вопрос: Кто сталкивался? Как побороть? Неохота писать свой костыль для сворачивания нескольких строк в одну с разделителем. Хелп по данной функции читал, предупреждение о большом использовании памяти видел. НО, может все-таки многоуважаемый ALL уже нашел решение данной проблемы. ПС: FB: 2.1, ОЗУ: 12ГБ, Проц: Intel Xeon E5620@2.4GHz, Диски: RAID 10 with respect and best wishes, <B>ПаWWWлОдАрЕц</B> ... |
| 25.02.2014, 14:22:41 |
ПаWWWлОдАрЕц, проблема известная. Дело в том что LIST возвращает BLOB и от того база может пухнуть особенно если с управлением транзакциями плохо. Но чтобы ошибку выдавало я не припомню. Кидай сюда запрос где ты этот LIST используешь. P.S. FB 32 битный? ... |
| 25.02.2014, 14:25:48 |
Вот запрос который вываливается: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Количество записей которые должны в нем обработаться: 578498 Если добавить в конец ROWS 2000 то отрабатывает, если убрать то ошибка. FB x32 ... |
| 25.02.2014, 14:31:23 |
ПаWWWлОдАрЕцFB x32 Какие параметры в конфиге крутил? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.02.2014, 14:35:06 |
ПаWWWлОдАрЕцFB x32 ну дык потому и ошибка. какой тип и размер и CHARSET у поля ARHIV_NUMBER.NUMBER? Попробуй ещё на FB2.5, там вроде с блобами что-то оптимизировалось. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. если под количеством записей 578498 понимается вот это, то тогда тем более понятно ... |
| 25.02.2014, 14:43:12 |
Доступа к параметрам сервера у меня нету. Буду признателен если скажешь какие параметры посмотреть, озадачу админов пусть смотрят, крутят, меняют. ПС: переписав запрос так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Удалось избавится от ошибки во время выполнения процедуры, НО, когда в IBExperte в сетке с данным попытаться отобразить все записи, вылетает с той же ошибкой. ... |
| 25.02.2014, 14:45:38 |
ПаWWWлОдАрЕц, на FB2.5 попробуй ... |
| 25.02.2014, 14:47:36 |
Симонов Денис, Скрипт таблицы CREATE TABLE ARHIV_NUMBER ( DOCUMENT INTEGER, NUMBER INTEGER, DOC_YEAR INTEGER, DATE_CREATE DATE DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, FOLDERTYPE SMALLINT DEFAULT 0 ); FB походу неявно преобразует его к варчару и слепляет без проблем. ... |
| 25.02.2014, 14:47:47 |
Симонов ДенисПаWWWлОдАрЕц, на FB2.5 попробуй Его тоже нету. Просить админов установить его для экспериментов бесполезно. Да и продакшн база на 2.1, когда они ее на 2.5 переведут только Биллу Гейтсу наверное известно. ... |
| 25.02.2014, 14:51:55 |
ПаWWWлОдАрЕц, ну тогда пиши EXECUTE BLOCK и соединяй строки в нём сам. Или проси чтобы FB 64 битный ставили ... |
| 25.02.2014, 14:58:53 |
ПаWWWлОдАрЕцКоличество записей которые должны в нем обработаться: 578498Это не играет роли. Главное - сколько там записей после группировки. PS а что такое 2.1 ? PPS 2.5 ты вполне можешь поставить у себя и прогнать на нём свой запрос, чтобы знать - исправлено ли это в 2.5 ... |
| 25.02.2014, 15:13:54 |
ПаWWWлОдАрЕцБуду признателен если скажешь какие параметры посмотреть, озадачу админов пусть смотрят, крутят, меняют. Вообще-то наоборот: надо смотреть что они уже накрутили-наменяли от балды. Т.е. показывай все незакомментированные. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 25.02.2014, 15:18:05 |
Бодаться с админами бесполезно. Переход на 2.5 пока не планируется в ближайший год-два. Говорят в 2.1 "их" все устраивает. В ходе разбора полетов выяснилось что процедура в которой используется LIST() будет запускаться 1 раз в неделю, и количество строк которые будут ей обрабатываться будет в интервале 0 - 500 (это с запасом), в среднем 100-150. В связи с чем было принято решение использовать вариант Код: sql 1. Он пока работает. А текущие несколько тысяч я какнить в ручном режиме, порциями обработаю. All thanks. Тему можно закрывать. ... |
| 26.02.2014, 07:40:57 |
ПаWWWлОдАрЕц, Боюсь тебя разочаровать, но 500 строк в VARCHAR(500) не влезут. ... |
| 26.02.2014, 09:54:44 |
ПаWWWлОдАрЕцБодаться с админами бесполезно. Переход на 2.5 пока не планируется в ближайший год-два. Говорят в 2.1 "их" все устраивает. странная у вас контора. Обычно решение о переходе с одной версии СУБД принимают разработчики. Вы кем являетесь? ... |
| 26.02.2014, 10:03:05 |
WildSery, при группировке в LIST будет попадать MAX 20 значений. Да, и в итоге я увеличил варчар до 2000. А 500, это количество строк в результирующем наборе данных, который получается после этого запроса. Все нормально с этой стороны. ... |
| 26.02.2014, 14:09:41 |
Симонов Денис, У нас филиал, а голова в МСК. Филиалов штук 50 по РФ. Во всех Ф стоят одинаковые версии лисы. Так что это не от меня зависит. Вот когда большая часть филиалов начнет выть на счет перехода, тогда голова только будет задумываться над этим. Как то так. ... |
| 26.02.2014, 14:11:51 |
ПаWWWлОдАрЕцВо всех Ф стоят одинаковые версии лисы .Да хоть осла - мы тут при чём ? ... |
| 26.02.2014, 14:16:15 |
hvladПаWWWлОдАрЕцВо всех Ф стоят одинаковые версии лисы .Да хоть осла - мы тут при чём ? Очепятка ПТИЦЫ . Вы не причем. Оффтоп зачем разводить. ... |
| 26.02.2014, 14:26:26 |
ПаWWWлОдАрЕц, Ага, а если таким образом опечататься в слове хлеб , то получится пиво А оффтоп - потому, что проблема вроде как решена, можно и порадоваться немного и за нас и за вас :) ... |
| 26.02.2014, 14:38:32 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563849]: |
149ms |
55ms |
| others: | 184ms |
| total: | 433ms |
