Вставка записи с "умолчательным" полем
Привет! Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. При выполнении SP_WF_MAP_CREATE получаю ошибку авторProject dbc.exe raised exception class EFIBInterBaseError with message 'The insert failed because a column definition includes validation constraints.Validation error for column ERR_STATE, value "*** null ***". At procedure 'SP_WF_MAP_CREATE' line: 7, col: 6. '. Разве ERR_STATE не должно было получить умолчательное значение? Firebird-2.5.2.26540_0_Win32.exe ... |
| 09.03.2014, 11:19:49 |
mvbРазве ERR_STATE не должно было получить умолчательное значение? Выложите минимальный скрипт на котором воспроизводится. ... |
| 10.03.2014, 00:28:23 |
отдельно не воспроизводится.. Пересоздал поле, стал получать другую ошибку The insert failed because a column definition includes validation constraints.Validation error for column *** unknown ***, value "*** null ***". At procedure 'SP_WF_MAP_CREATE' line: 7, col: 6. execute procedure SP_WF_MAP_CREATE(1466492, 'П010', 1) Заработало нормально только после рестарта сервера.. ... |
| 10.03.2014, 12:26:49 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563816]: |
200ms |
45ms |
| others: | 242ms |
| total: | 545ms |
