Исключить ошибку при конвертации в ХП
Добрый день! У меня в ХП выполняется такой код: Код: plsql 1. 2. Иногда в поле ID попадают символы-буквы. Соответственно моя ХП дает ошибку. Сам я думаю либо ловить исключения (не умею пока это делать) или перед этим апдейтом удалить строки с неверными данными (но как определить что в строке не только цифры?) Может кто поправит ход моих мыслей. ... |
| 14.03.2014, 08:51:06 |
Leshgan, Определить, цифры ли там, можно двумя способами. 1. Посимвольно сравнить с '0123456789' 2. CAST(AS INTEGER) и поймать исключение Второй быстрее, насколько я помню. P.S. Можно ещё почитать о регулярных выражениях, но тут уж от версии сервера зависит. ... |
| 14.03.2014, 10:13:57 |
WildSery, спасибо. Пользуясь случаем обновился до 2.5 и заюзал SIMILAR TO ... |
| 14.03.2014, 11:38:52 |
WildSeryОпределить, цифры ли там, можно двумя способами. Но правильнее будет нормализовать БД и сделать ID числовым. Тогда туда никакой мусор попадать не будет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.03.2014, 12:42:49 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563806]: |
39ms |
60ms |
| others: | 194ms |
| total: | 356ms |
