Размер кластера диска,как выбрать оптимальный?
Какой размер кластера диска выбрать для диска с БД,у которой размер страницы 8 или 16 кб? ... |
| 02.05.2014, 19:12:51 |
Если под виндой, то штатные четыре килобайта и не выёживаться. ... |
| 02.05.2014, 19:24:24 |
Basil A. SidorovЕсли под виндой, то штатные четыре килобайта и не выёживаться. Да? Я думал какие то особые рекомендации есть? ... |
| 02.05.2014, 19:28:54 |
Не надо сопли ловить: ввод-вывод всё равно через отображение на память делается, а размер ("маленькой") страницы в памяти - четыре килобайта. ... |
| 02.05.2014, 19:30:59 |
Basil A. SidorovНе надо сопли ловить. Это как? ... |
| 02.05.2014, 19:32:07 |
GallemarЭто как?Теоретически, можно получить какие-то проценты выигрыша или проигрыша, если сделать размер кластера равным размеру блока базы. Но практического смысла в этом всё равно не будет. ... |
| 02.05.2014, 19:36:01 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563641]: |
209ms |
60ms |
| others: | 247ms |
| total: | 575ms |
