Торможу с запросом с группировкой...
Есть таблица пациентов, у каждого пациента есть реанимационный синдром (RDS_id - ссылка на id справочника реанимационных синдромов RDS_SPR ) и тип исхода (=2 если смерть). Надо получить отчет с распределением пациентов по синдромам с выводом процента летальности. Как процент летальности посчитать - не могу сообразить. Вот запрос который выводит общее количество пациентов и количество умерших. По идее надо к небу еще один столбец под названием процент летальности. Код: sql 1. 2. По идее, надо уже после группировки поделить : lethal/AllPersons если AllPersons>0, но как это в SQL сделать? ... |
| 07.05.2014, 13:30:45 |
| 07.05.2014, 13:33:38 |
Shart_Sonia, как то так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 07.05.2014, 13:37:36 |
а чтобы не было дублирования кода можно DT или CTE использовать Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 07.05.2014, 13:40:27 |
Симонов Денис, Не ругается, но результат не тот получился: ... |
| 07.05.2014, 13:47:56 |
Симонов Денис, переставила * на 100 и добавила скобки - вроде заработало. Спасибо! Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 07.05.2014, 13:53:32 |
Shart_Soniaрезультат не тот получился:целочисленная арифметика? ... |
| 07.05.2014, 13:54:00 |
Shart_SoniaСимонов Денис, Не ругается, но результат не тот получился: и вот причина integer/integer есть integer зы. а дальше сам ... |
| 07.05.2014, 13:55:15 |
Shart_Sonia(lethal*100) / nullif(AllPersons, 0) Верно. Это 3 диалект. Там надо не на 100 умножать а на 100.00 (зависит какая точность нужна) ... |
| 07.05.2014, 13:57:54 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563620]: |
190ms |
66ms |
| others: | 232ms |
| total: | 550ms |
