Пакетное выполнение запроса
В ADO.NET пробую пакетный запрос, когда возвращается несколько результатов при одном обращении к базе. Такой пример с запросами через точку с запятой работает для MSSql: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. Но для Firebird выдает ошибку:Error ErrorDynamic SQL Error SQL error code = -104 Token unknown - line 1, column 23 SELECT Как это сделать для Firebird (2.5)? ... |
| 08.05.2014, 18:21:18 |
_andrews_., FB этого не умеет. Только через EXECUTE BLOCK. Хотя IBProvider может и может. Там много чего из MSSQL эмулируется ... |
| 08.05.2014, 18:24:49 |
Симонов Денис, Так работает (DELETE). Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Но если засунуть два SELECT (через точку с запятой) то уже не работает: Код: c# 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ErrorDynamic SQL Error SQL error code = -104 Token unknown - line 2, column 45 ; ... |
| 08.05.2014, 18:27:30 |
_andrews_., вообще эта фича сомнительная. Для чего она потребовалась? ... |
| 08.05.2014, 18:29:45 |
_andrews_.Но если засунуть два SELECT (через точку с запятой) то уже не работает: Если высасывать синтаксис из пальца вместо документации, то вероятность, что результат заработает закономерно стремится к нулю. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.05.2014, 19:29:37 |
Dimitry SibiryakovЕсли высасывать синтаксис из пальца вместо документацииКак минимум пара косяков прямо на поверхности. Звездочка в процедуре и куда девать результат селекта, где секция into? RTFM без вариантов. ... |
| 10.05.2014, 14:50:28 |
я хочу попробовать некоторые возможности ADO.NET, описанные в книге Microsoft ADO. NET 2.0 для профессионалов в главе 5: ... |
| 12.05.2014, 10:43:17 |
ADO.NET - тупиковая ветвь эволюции. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 12.05.2014, 11:19:41 |
вы намекаете на ORM? Или на что-то еще? ... |
| 12.05.2014, 11:28:35 |
_andrews_., это работает только с MS SQL. Да и вообще вся идеология ADO.NET под собственный сервер подстроена, а остальные работают как могут ... |
| 12.05.2014, 12:24:10 |
МимопроходящийADO.NET - тупиковая ветвь эволюции. что рекомендуете использовать вместо ADO.NET? Почему? ... |
| 13.05.2014, 13:44:25 |
_andrews_.что рекомендуете использовать вместо ADO.NET? Почему? Нативный интерфейс fbclient. Потому что он прямой и, как следствие, быстрый. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.05.2014, 13:53:40 |
Hello, Dimitry Sibiryakov! You wrote on 13 мая 2014 г. 14:41:39: Dimitry Sibiryakov> Нативный интерфейс fbclient. Потому что он прямой и, как следствие, быстрый. а потом он тебя спросит: " как сделать мапинг базы firebird для последущего использования в С# (BLToolkit)? " Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.05.2014, 14:43:34 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563606]: |
195ms |
47ms |
| others: | 205ms |
| total: | 498ms |
