Миллисекунды в параметре запроса пропадают после второго вызова
FB 2.5.2. Есть такой делфи-код: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. После запуска проги при первом нажатии на буттон7 ShowMessageFmt верно показывает 123 миллисекунды, однако при втором и далее нажатии на буттон7 показывается всегда 0. Это как так? ... |
| 13.05.2014, 13:00:57 |
sann-xЭто как так? Это так, что IBX вообще не умеет работать с долями секунды. Это у него врождённое. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.05.2014, 13:07:37 |
Dimitry Sibiryakov, Но в первый раз же IBSQL показал ведь миллисекунды, почему тогда после первого раза уже не показывает? ... |
| 13.05.2014, 13:13:36 |
Hello, Hvlad! You wrote on 13 мая 2014 г. 13:11:28: Hvlad> Это так, что IBX вообще не умеет работать с долями секунды. > Это у него врождённое. занудства ради - IB API. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.05.2014, 13:13:47 |
чо-то у меня квотер сломался. пардону просим. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.05.2014, 13:16:20 |
Посмотрел исходники "IBSQL.pas", метод "TIBXSQLVAR.SetAsString": Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. в первый раз stype = 0 и выполняется процедура SetStringValue, а после первого раза stype = 510 и выполняется метод SetAsDateTime, который, как известно, не передает миллисекунды в параметр. Вопрос: как "сбросить" stype, чтобы каждый раз выполнялась процедура SetStringValue? ... |
| 13.05.2014, 13:38:16 |
sann-xВопрос: как "сбросить" stype, чтобы каждый раз выполнялась процедура SetStringValue? Вариант 1: не используй параметризованные запросы. Вариант 2: присваивай значение сразу AsDateTime, а потом добавляй дробные доли секунды непосредственно в формате TISC_TIMESTAMP через указатель Data.sqldata. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.05.2014, 13:50:57 |
если сбрасывать вот так, то работает: Код: pascal 1. 2. 3. 4. Можно ли считать такой способ валидным? ... |
| 13.05.2014, 13:55:01 |
sann-xМожно ли считать такой способ валидным? Это ещё худшее извращение, чем неиспользование параметров вообще. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.05.2014, 13:57:26 |
Dimitry Sibiryakov, Без параметров никак, ибо и меня "движок" выполнения запросов: указывается "номер" запроса из перечисления и параметры к нему. Запросов много, поэтому используется параметры. Чем этот код невалиден? ... |
| 13.05.2014, 14:01:25 |
sann-xЧем этот код невалиден? Он валиден, но крив. Имеет все недостатки неиспользования параметров, но гораздо длиннее. Я бы рекомендовал повнимательнее рассмотреть вариант 2. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.05.2014, 14:11:18 |
Dimitry Sibiryakov, Сработал вариант 2. Получилось так: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. Спасибо! ... |
| 13.05.2014, 14:58:01 |
sann-xПолучилось так: Ужоснах. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.05.2014, 15:56:35 |
Dimitry Sibiryakov, А как надо, чтоб тип-топ? ... |
| 13.05.2014, 16:24:47 |
sann-xА как надо, чтоб тип-топ? А, извини, я совсем забыл, что IBX и EXECUTE BLOCK толком не поддерживает. Так что в коде всё более-менее нормально, толко проверка на переполнение времени - лишняя. DecodeTime хоть убейся не даст тебе больше 999 миллисекунд. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.05.2014, 18:16:34 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563605]: |
198ms |
70ms |
| others: | 217ms |
| total: | 541ms |
