object in use
Работаю с временными таблицами Firebird (Execute Block, Execute statement ...). Сервер Firebird 2.5 SuperServer, FreeBSD. Клиенты Windows, XE6+FireDAC. Некоторые скрипты работают с большими наборами данных для обработке (большие комплексные отчеты), не всегда но все же случется так что наборы данных слишком большие и выскакивает ошибка "numeric overflow, or string truncation, numeric value out of range", ошибки обрабатываются в програме но при след операции уже другая "object in use" и пока не рестартнуть фб не возможно работать. Конечно эти запросы с ошибками потом исправляются и оптимизируются но это продакшн база и есть другие приложения которые тоже работают с этой базой и не желательны прерывания. Вопрос, как найти и вырубить этот "use" (Attachment) чтобы не приходилось рестартить фб? ... |
| 13.06.2014, 13:35 |
object in use
Negruzzi CristianРаботаю с временными таблицами Firebird (Execute Block, Execute statement ...). Вменяемые люди так не делают. Чем тее нормальные временные таблицы (aka GTT) не угодили?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.06.2014, 13:42 |
object in use
Negruzzi Cristian, кхххмм.... Что тут имеется ввиду под временными таблицами? Если GTT то "object in use" появляться не должно, т.к. их не надо постоянно грохать и создавать. А вот если обычные таблицы которые то и дело создаются и грохаются то могу только посочувствовать, потому как консерваторию надо менять. ... |
| 13.06.2014, 13:44 |
object in use
Dimitry SibiryakovЧем тее нормальные временные таблицы (aka GTT) не угодили?.. колонки таблиц не всегда одни и теже, все зависет от данных и приходится удалять ненужные ... |
| 13.06.2014, 14:07 |
object in use
Negruzzi CristianDimitry SibiryakovЧем тее нормальные временные таблицы (aka GTT) не угодили?.. колонки таблиц не всегда одни и теже, все зависет от данных и приходится удалять ненужные зачем???? ps/ немного поподробней о "задаче" глядишь и подскажут нужный подход ... |
| 13.06.2014, 14:17 |
object in use
m7m, Надо сформировать отчет о продаже товаров клиентам (клиенты оптовики и внесены в базе). Отчет должен быть crosstab, т.е. первая колонка сверху вниз товары а остальные колонки это клиенты (количество/сумма). ... |
| 13.06.2014, 14:37 |
object in use
Negruzzi Cristian, FastReport вроде умеет строить кросстабличные отчёты, да и куча компонентов есть для построения кубов на клиенте (FastCube и д.р.). ... |
| 13.06.2014, 14:55 |
object in use
Negruzzi Cristianm7m, Надо сформировать отчет о продаже товаров клиентам (клиенты оптовики и внесены в базе). Отчет должен быть crosstab, т.е. первая колонка сверху вниз товары а остальные колонки это клиенты (количество/сумма). Как уже сказали, на стороне клиента либо отчетниками которые умеют это делать либо написать самим зы. поскольку мы пользуемся самопиской то посоветовать из чего выбирать не могу ... |
| 13.06.2014, 17:04 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563516]: |
172ms |
54ms |
| others: | 225ms |
| total: | 506ms |
