Форумы / Firebird, InterBase [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Должен ли фоновый GC автоматически собрать "неактуальные данные" (2.5 SuperServer)
9 сообщений из 9, страница 1 из 1
    #38684200
Таблоид
hi all
На семинаре по транзакциям прозвучала фраза, что начиная с 2.1(?) поток GC способен сам находить страницы с "неактуальными удалёнными данными" и - если это допустимо - чистить их. Таким обр., проблема "нечтения старых данных" (см тут ) вроде бы как уходит в Лету. А значит, и нет нужды периодически каунтить таблицы, подверженные накоплению старых ("неактуальных") данных.
Запускаю трейс, затем в *единственном* коннекте к LI-V2.5.3.26744 делаю:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
$ /opt/fb25/bin/isql localhost/3253:/var/db/fb25/tmp25.fdb
Database:  localhost/3253:/var/db/fb25/tmp25.fdb
SQL> recreate table t(id int primary key, s varchar(36)); commit;
SQL> insert into t select gen_id(g,1), rpad('',36,'qwerty') from rdb$types,rdb$types,(select 1 i from rdb$types rows 5);
SQL> commit;
SQL> delete from t where id <= 20000; commit;
-- здесь жду на всякий случай примерно минуту --
SQL> select count(*) from t;
       COUNT
      239920
Трейс:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
2014-06-30T22:23:26.1370 (20259:0x7fe6efbbf8c8) EXECUTE_STATEMENT_FINISH
        /var/db/fb25/tmp25.fdb (ATT_5, SYSDBA:NONE, NONE, TCPv4:127.0.0.1)
        /opt/fb25/bin/isql:20370
                (TRA_40, CONCURRENCY | WAIT | READ_WRITE)
Statement 151:
PLAN JOIN (RDB$TYPES NATURAL, RDB$TYPES NATURAL, RDB$TYPES NATURAL)
0 records fetched
   3938 ms, 3 read(s), 1099 write(s), 2399532 fetch(es), 814055 mark(s)
Table                             Natural     Index    Update    Insert    Delete   Backout     Purge   Expunge
RDB$PAGES                                                             5
RDB$TYPES                          261065
T        259920
2014-06-30T22:23:37.1540 (20259:0x7fe6efbbf8c8) EXECUTE_STATEMENT_FINISH
                (TRA_43, CONCURRENCY | WAIT | READ_WRITE)
Statement 152:
PLAN (T INDEX (RDB$PRIMARY2))
0 records fetched
     73 ms, 100040 fetch(es), 20000 mark(s)
RDB$INDICES                                       1
RDB$RELATION_CONSTRAINTS                2
T                                             20000                         20000
2014-06-30T22:24:48.2900 (20259:0x7fe6efbbf8c8) EXECUTE_STATEMENT_FINISH
                (TRA_45, CONCURRENCY | WAIT | READ_WRITE)
Statement 154:
PLAN (T NATURAL)
1 records fetched
    536 ms, 581064 fetch(es), 30660 mark(s)
T                                  239920        9985
Откудова взялись экспунги, если фоновый GC вроде бы как должен был уже сам почистить всё это ?
ЗЫ. Изменённые параметры конфига ФБ:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
$ grep "^[^#;]" firebird.conf | sort
BugcheckAbort = 1
DefaultDbCachePages = 262136
FileSystemCacheThreshold = 1000000
MaxUserTraceLogSize = 99999
RemoteServicePort = 3253
TempCacheLimit = 1073741824
TempDirectories = /dev/shm;/tmp
ФБ работает как SuperServer (вижу по имени процесса: /opt/fb25/bin/fbserver).
    #38684204
dimitr
Таблоид-- здесь жду на всякий случай примерно минуту --
а если вместо этого поделать что-либо, например с другими таблицами?
    #38684205
Фотография Симонов Денис
Таблоид,
он не успевает чистить.
kdvкооперативная фоновая. Появилась в InterBase 6 SuperServer. Сборкой мусора занимается отдельный thread, которому клиентские threads сообщают о наличии мусора на конкретных страницах. Thread фонового сборщика мусора работает с низким приоритетом, поэтому часто он просто не успевает собрать мусор или "застревает" на блокировках (см. статью). Мусор также собирается только в тех данных, которые читает или обновляет конкретная транзакция.
Раньше в супере была только фоновая сборка мусора. В FB 2 добавили комбинированную, это зависит от параметра GCPolicy
В FB 3 по идее фоновая сборка мусора должна происходить быстрее
    #38684219
Таблоид
dimitrТаблоид-- здесь жду на всякий случай примерно минуту --
а если вместо этого поделать что-либо, например с другими таблицами?Если поделать:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
SQL> recreate table t2(id int primary key, s varchar(36)); commit;
SQL> alter sequence g restart with 0; commit;
SQL> insert into t select gen_id(g,1), rpad('',36,'qwerty') from rdb$types,rdb$types,(select 1 i from rdb$types rows 10); commit;
SQL> insert into t2 select gen_id(g,1), rpad('',36,'qwerty') from rdb$types,rdb$types,(select 1 i from rdb$types rows 10); commit;
SQL> select count(*) from t; commit;
       COUNT
      519840
SQL> delete from t rows 123456; commit;
SQL> select count(*) from t2;
       COUNT
     1559520
SQL> commit;
       COUNT
      396384
- то всё Ок, экспунгов нету:
trace
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
Trace session ID 2 started
2014-06-30T23:00:19.0780 (20259:0x7fe6efbbf8c8) TRACE_INIT
        SESSION_2
2014-06-30T23:00:19.0830 (20259:0x7fe6efbbf8c8) EXECUTE_STATEMENT_FINISH
        /var/db/fb25/tmp25.fdb (ATT_7, SYSDBA:NONE, NONE, TCPv4:127.0.0.1)
        /opt/fb25/bin/isql:21159
                (TRA_59, CONCURRENCY | WAIT | READ_WRITE)
Statement 162:
PLAN (T INDEX (RDB$PRIMARY3))
0 records fetched
      0 ms, 3 fetch(es)
2014-06-30T23:00:26.7370 (20259:0x7fe6efbbf8c8) EXECUTE_STATEMENT_FINISH
                (TRA_61, CONCURRENCY | WAIT | READ_WRITE)
Statement 164:
PLAN (T2 NATURAL)
1 records fetched
    178 ms, 530908 fetch(es)
T2                                 259920
2014-06-30T23:00:40.7480 (20259:0x7fe6efbbf8c8) EXECUTE_STATEMENT_FINISH
Statement 165:
insert into t2 select gen_id(g,1), rpad('',36,'qwerty') from rdb$types,rdb$types,(select 1 i from rdb$types rows 5)
0 records fetched
   7458 ms, 1182 write(s), 2625546 fetch(es), 814136 mark(s)
RDB$PAGES                                                             6
RDB$TYPES                          261065
T2                                                               259920
2014-06-30T23:00:45.1500 (20259:0x7fe6efbbf8c8) EXECUTE_STATEMENT_FINISH
Statement 166:
PLAN (T2 NATURAL)
1 records fetched
    421 ms, 1061814 fetch(es)
T2                                 519840
2014-06-30T23:00:58.0340 (20259:0x7fe6efbbf8c8) EXECUTE_STATEMENT_FINISH
Statement 167:
0 records fetched
   7497 ms, 1182 write(s), 2659531 fetch(es), 814134 mark(s)
RDB$PAGES                                                             6
RDB$TYPES                          261065
T2                                                               259920
2014-06-30T23:01:01.5070 (20259:0x7fe6efbbf8c8) EXECUTE_STATEMENT_FINISH
Statement 168:
PLAN (T2 NATURAL)
1 records fetched
    620 ms, 1592720 fetch(es)
T2                                 779760
2014-06-30T23:01:15.7860 (20259:0x7fe6efbbf8c8) EXECUTE_STATEMENT_FINISH
Statement 169:
0 records fetched
  11540 ms, 1185 write(s), 2659534 fetch(es), 814137 mark(s)
RDB$PAGES                                                             6
RDB$TYPES                          261065
T2                                                               259920
2014-06-30T23:01:19.5510 (20259:0x7fe6efbbf8c8) EXECUTE_STATEMENT_FINISH
Statement 170:
PLAN (T2 NATURAL)
1 records fetched
   1049 ms, 2123626 fetch(es)
T2                                1039680
2014-06-30T23:01:47.7960 (20259:0x7fe6efbbf8c8) EXECUTE_STATEMENT_FINISH
                (TRA_63, CONCURRENCY | WAIT | READ_WRITE)
Statement 171:
0 records fetched
   8739 ms, 1182 write(s), 2659536 fetch(es), 814138 mark(s)
RDB$PAGES                                                             5
RDB$TYPES                          261065
T2                                                               259920
2014-06-30T23:01:58.2210 (20259:0x7fe6efbbf8c8) EXECUTE_STATEMENT_FINISH
                (TRA_65, CONCURRENCY | WAIT | READ_WRITE)
Statement 172:
PLAN (T NATURAL)
1 records fetched
    210 ms, 530908 fetch(es)
T                                  259920
^C
[root@oel64 23:02:58 fb25]$ ./fb25ss_trace.sh
trace start, see logs/trc25ss_20140630_230435.log
Trace session ID 3 started
2014-06-30T23:04:48.8960 (20259:0x7fe6efbbf8c8) TRACE_INIT
        SESSION_3
2014-06-30T23:04:49.2700 (20259:0x7fe6efbbf8c8) EXECUTE_STATEMENT_FINISH
        /var/db/fb25/tmp25.fdb (ATT_8, SYSDBA:NONE, NONE, TCPv4:127.0.0.1)
        /opt/fb25/bin/isql:21345
                (TRA_80, CONCURRENCY | WAIT | READ_WRITE)
Statement 175:
PLAN (T NATURAL)
1 records fetched
    371 ms, 1061814 fetch(es)
T                                  519840
2014-06-30T23:05:15.4190 (20259:0x7fe6efbbf8c8) EXECUTE_STATEMENT_FINISH
                (TRA_82, CONCURRENCY | WAIT | READ_WRITE)
Statement 176:
PLAN (T NATURAL)
0 records fetched
    616 ms, 622551 fetch(es), 123456 mark(s)
RDB$INDICES                                       1
RDB$RELATION_CONSTRAINTS                4
T                                  123456                                  123456
2014-06-30T23:05:28.4790 (20259:0x7fe6efbbf8c8) EXECUTE_STATEMENT_FINISH
                (TRA_84, CONCURRENCY | WAIT | READ_WRITE)
Statement 177:
0 records fetched
  10619 ms, 6128 write(s), 5319752 fetch(es), 1628271 mark(s)
RDB$PAGES                                                            12
RDB$TYPES                          522130
T2                                                               519840
2014-06-30T23:05:47.1860 (20259:0x7fe6efbbf8c8) EXECUTE_STATEMENT_FINISH
                (TRA_86, CONCURRENCY | WAIT | READ_WRITE)
Statement 178:
0 records fetched
  14415 ms, 2362 write(s), 5319064 fetch(es), 1628270 mark(s)
RDB$PAGES                                                            11
RDB$TYPES                          522130
T2                                                               519840
2014-06-30T23:05:55.9540 (20259:0x7fe6efbbf8c8) EXECUTE_STATEMENT_FINISH
                (TRA_88, CONCURRENCY | WAIT | READ_WRITE)
Statement 179:
PLAN (T2 NATURAL)
1 records fetched
   1244 ms, 3185439 fetch(es)
T2                                1559520
2014-06-30T23:06:01.9430 (20259:0x7fe6efbbf8c8) EXECUTE_STATEMENT_FINISH
                (TRA_90, CONCURRENCY | WAIT | READ_WRITE)
Statement 180:
PLAN (T NATURAL)
1 records fetched
     313 ms, 809650 fetch(es)
T                                  396384
    #38684220
Таблоид
Симонов ДенисВ FB 3 по идее фоновая сборка мусора должна происходить быстрееКак это сравнить ? Он (фоновый GC) не кажет себя нивгде...
    #38684222
hvlad
Таблоид
Код: plaintext
1.
А надо - сдвинуть OST
    #38684223
Таблоид,
насчёт GC я наверное приврал. В ODS 12 вносился флаг "без мусора". Он вроде позволяет при sweep не читать все страницы. Влад меня поправит, если я чего напутал
    #38684227
Кстати в Release Notes почему то про это ничего не написано.
    #38684237
Таблоид
hvladТаблоид
Код: plaintext
1.
А надо - сдвинуть OSTа, понял, псип. В данном примере можно было второй раз коммит сделать (после delete + commit'a) и всё прокатило.
