Неявное преобразование у DATEDIFF
Скажите, а нормально, что DATEDIFF (и DATEADD) не допускает неявное преобразование? Код: sql 1. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 15.07.2014, 15:26 |
Hello, Cybermax! You wrote on 15 июля 2014 г. 15:28:27: Cybermax> Скажите, а нормально, что DATEDIFF (и DATEADD) не допускает неявное > преобразование? выполни на Оракле SELECT SYSDATE - '10/20/2012' FROM DUAL; и сделай выводы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 15.07.2014, 15:32 |
У меня работает если вводить так Код: plsql 1. ... |
| 15.07.2014, 16:38 |
Arthur_OvezmuradovУ меня работает если вводить такВ каком месте примера у тебя НЕЯВНОЕ преобразование? ... |
| 16.07.2014, 09:54 |
Мимопроходящийвыполни на Оракле SELECT SYSDATE - '10/20/2012' FROM DUAL; Ничего общего. У меня параметры для функции, у тебя - математическая операция. ... |
| 16.07.2014, 09:59 |
Добавлю. LPAD преобразовывает: Код: sql 1. 2. 3. 4. дают один и тот же результат, без исключений. ... |
| 16.07.2014, 10:01 |
Hello, Cybermax! You wrote on 16 июля 2014 г. 11:51:29: Cybermax> Ничего общего. У меня параметры для функции, у тебя - математическая > операция. сцуть в лифте в том, что неявные преобразования типов никак не регламентированы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 16.07.2014, 11:54 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563470]: |
178ms |
44ms |
| others: | 192ms |
| total: | 462ms |
