Почему SELECT COUNT(*) FROM <VIEW_NAME> может возвращать arithmetic exception?
Здравствуйте, я использую Firebird 2.5.2, и при подсчете кол-ва записей в одном из представлений (SELECT COUNT(*) FROM...) выдается след. сообщение об ошибке: arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation. string right truncation. Работаю с сервером через ODBC, IBExpert выдает ту же ошибку. Простая выборка из представления проходит без проблем. ... |
| 22.07.2014, 10:51 |
fbfbfb, DDL представления в студию ... |
| 22.07.2014, 10:53 |
fbfbfb Простая выборка из представления проходит без проблем. Выборка всех записей проходит без проблем??? ... |
| 22.07.2014, 10:58 |
m7mfbfbfb Простая выборка из представления проходит без проблем. Выборка всех записей проходит без проблем??? ТС - в IBExpert сделай запрос Shift+F9 (Выполнить и извлечь всё) и проверь будет ли ошибка ... |
| 22.07.2014, 11:00 |
Спасибо всем, разобрался в чем дело. Действительно, при полной выборке происходит та же ошибка. Там в части SELECT определения ппредставления было преобразование строкового поля к меньшему размеру и как раз в последней записи таблицы было значение превышающее этот размер (Shift + F9 помогло :) ). ... |
| 22.07.2014, 13:04 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563451]: |
187ms |
51ms |
| others: | 199ms |
| total: | 484ms |
