Создание процедуры с входным параметром по умолчанию - ошибка
Server Version: WI-V2.5.2.26539 Firebird 2.5 Создание процедуры Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. выдает ошибку SQL error code = -204. can not define a not null column with NULL as default value. invalid clause --- 'defaults must be last'. Поставив параметр со значение по-умолчанию последним - процедура создается Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Что-то не так делаю или баг в FB? ... |
| 05.12.2013, 15:15 |
Молочный АлександрЧто-то не так делаю или баг в FB?это не баг. Это by design. ... |
| 05.12.2013, 15:17 |
Молочный АлександрЧто-то не так делаю Документацию не читаешь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.12.2013, 15:19 |
Если подумать логически, то можно легко это понять. Дефолтные параметры созданы, чтобы их м.б. не указывать. А если они идут в середине - как сервер поймет, что это не STEP_TIME, а TEMP_1? ... |
| 05.12.2013, 16:20 |
Fr0sT-BrutalЕсли подумать логически, то можно легко это понять. Дефолтные параметры созданы, чтобы их м.б. не указывать. А если они идут в середине - как сервер поймет, что это не STEP_TIME, а TEMP_1? Код: sql 1. ... |
| 05.12.2013, 16:26 |
oleg_mFr0sT-BrutalЕсли подумать логически, то можно легко это понять. Дефолтные параметры созданы, чтобы их м.б. не указывать. А если они идут в середине - как сервер поймет, что это не STEP_TIME, а TEMP_1? Код: sql 1. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.12.2013, 16:43 |
Прикольно, не знал, что можно так делать ... |
| 06.12.2013, 11:11 |
А можно ли в FB подставить параметр по умолчанию, не зная заранее его? Например, есть procedure X(a=1, b=2), Хочется задать второй параметр, не заполняя первый. В VB при вызове вроде можно писать что-то типа X(,1) ... |
| 30.07.2014, 17:18 |
JohnnyyyА можно ли Нельзя. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 30.07.2014, 17:22 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563429]: |
57ms |
36ms |
| others: | 204ms |
| total: | 338ms |
