переход на 2.5 при восстановлении привилегий ошибка string right truncation
Добрый день! Была база на Firebird 2.0. Осуществлен переход на 2.1 - путем бекап/ресторе. с 2.1 пытаемся перейти на 2.5.2: при восстановлении базы в конце возникает ошибка: gbak: restoring privilege for user ZHARKOV_A IBE: Arithmetic overflow or division by zero has occurred. arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation. string right truncation или вот такая, например: gbak: restoring privilege for user tr_tbl_CashflowGroupRight_BI IBE: Arithmetic overflow or division by zero has occurred. arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation. string right truncation. В результате, в базу не переносятся данные о ролях и правах. Подскажите, пожалуйста, как можно найти, что не так - почему возникает эта ошибка при восстановлении базы на 2.5. Спасибо P.S. Бекап восстанавливается, используя свойство fix malformed UNICODE_FSS metadata using charset WIN1251 ( иначе возникает ошибка malformed string в тексте процедур) ... |
| 04.08.2014, 22:35 |
raleroОсуществлен переход на 2.1 - путем бекап/ресторе. Ну а с 2.5 вам не повезло. Создавайте чистую БД из образцово-показательного скрипта отдельно, данные переливайте отдельно. Это самый простой и быстрый путь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 04.08.2014, 23:25 |
Dimitry SibiryakovЭто самый простой и быстрый путь.Это путь, который гарантированно даст правильный результат, не факт, что он самый быстрый. Dimitry SibiryakovСоздавайте чистую БД из образцово-показательного скрипта отдельнонищеброды не имеющие оного могут получить его при помощи isql -x или в эксперте к самой начальной базе на 2.0, которая гарантированно работала првильно до экспериментов с бэкап/рестором.. ... |
| 05.08.2014, 13:40 |
Ivan_PisarevskyЭто путь, который гарантированно даст правильный результат, не факт, что он самый быстрый. Он гарантированно быстрее чем медитация на ошибки gbak и ожидание ответов на форуме. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 05.08.2014, 14:00 |
Dimitry Sibiryakovожидание ответов на форуме.Ну если вся работа зависит от ожидания ответа в форуме, то это клиника. ... |
| 06.08.2014, 11:00 |
Ivan_PisarevskyDimitry Sibiryakovожидание ответов на форуме.Ну если вся работа зависит от ожидания ответа в форуме, то это клиника. Ну почему,вдруг прилетит волшебник в голубом вертолете :) ... |
| 06.08.2014, 11:28 |
Ivan_PisarevskyНу если вся работа зависит от ожидания ответа в форуме, то это клиника. Ну а если автору не нужен ответ форума и он уже сам справился, то зачем он вообще сюда писал?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.08.2014, 11:30 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563417]: |
194ms |
62ms |
| others: | 230ms |
| total: | 543ms |
