Подключение по сети к Firebird 2.5.1 на OpenSuse 12.1
miwaonline, Уточню свой предыдущий ответ/вопросс - ТОЧНО ЛИ запущен xinetd и ТОЧНО ЛИ слушается порт? С проверкой соответствующими коммандами. А то мало ли - вдруг в консолях путаница. Ну и логи, да. ... |
| 21.08.2014, 20:10 |
xinetd - проверка запуска авторservice xinetd status xinetd.service - SYSV: xinetd is a powerful replacement for inetd. xinetd has access control machanisms, extensive logging capabilities, the ability to make services available based on time, and can place limits on the number of servers that can be started, among other things. Loaded: loaded (/etc/rc.d/init.d/xinetd) Active: active (running) since Чт 2014-08-21 23:11:51 MSK; 1h 8min ago Main PID: 3994 (xinetd) CGroup: name=systemd:/system/xinetd.service └─3994 /usr/sbin/xinetd -reuse -remlock авг 21 23:11:51 dispito_server.localdomain systemd[1]: Starting SYSV: xine... авг 21 23:11:51 dispito_server.localdomain xinetd[3955]: Starting xinetd s... авг 21 23:11:51 dispito_server.localdomain systemd[1]: Started SYSV: xinet... Вывод netstat: автор[root@dispito_server ~]# netstat -anep | grep 3050 tcp 0 0 0.0.0.0:3050 0.0.0.0:* LISTEN 0 14713 3994/xinetd [root@dispito_server ~]# IPTables автор[root@dispito_server sbin]# ./iptables -L Chain INPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain FORWARD (policy ACCEPT) target prot opt source destination Chain OUTPUT (policy ACCEPT) target prot opt source destination Что касается логов: каталог /var/log/xinetd вообще пустой. Файл firebird.log - нулевый (тоже пустой). Где еще можно посмотреть? ... |
| 21.08.2014, 20:28 |
DelphiCoder_1980Что касается логов: каталог /var/log/xinetd вообще пустой. Значит попытка коннекта до него не доходит. Сервер выглядит нормально, проверяй клиентский комп. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.08.2014, 20:40 |
Клиентский комп в порядке - через тот же FlameRobin я легко и успешно цепляюсь к базам на другом сервере FB в этой же сети. ... |
| 21.08.2014, 20:46 |
DelphiCoder_1980Клиентский комп в порядке Значит ты ошибся в строке подключения и указал неправильный сервер. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 21.08.2014, 20:56 |
Всем спасибо за помощь, всё заработало. В файле /etc/xinetd.conf в секции defaults есть такая строка: авторonly_from = 127.0.0.1 После её закомментирования и перезапуска xinetd коннект появился. ... |
| 21.08.2014, 21:00 |
DelphiCoder_1980, Ну и зачем комментировать? Не, ну понятно, "меня никто не взломает ибо (у меня линукс)|(я никому не нужен)", но все же лучше бы прописать что-то типа only_from=192.168.1.0 ... |
| 21.08.2014, 23:25 |
авторНу и зачем комментировать? Во-первых, я хоть причину понял, закомментировав строчку. Во-вторых, у нас шефы никак не подберут оптимальную конфигурацию сети и постоянно меняют IP-адреса и диапазоны. Так шта... пока лучше так, а там время покажет. ... |
| 21.08.2014, 23:56 |
DelphiCoder_1980авторНу и зачем комментировать? Во-первых, я хоть причину понял, закомментировав строчку. Во-вторых, у нас шефы никак не подберут оптимальную конфигурацию сети и постоянно меняют IP-адреса и диапазоны. Так шта... пока лучше так, а там время покажет. Дело хозяйское, конечно. Я бы написал only_from 192.168.0.0/16, 172.16.0.0/12, 10.0.0.0/8 ... |
| 22.08.2014, 14:52 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563381]: |
193ms |
61ms |
| others: | 234ms |
| total: | 560ms |
