BIN_SHL в Dialect 1 не работает?
Привет всем. FB 2.5.2.26540 Ни так Код: sql 1. An error was found in the application program input parameters for the SQL statement. Dynamic SQL Error. SQL error code = -804. Data type unknown. Client SQL dialect 1 does not support reference to BIGINT datatype. Ни сяк Код: sql 1. An error was found in the application program input parameters for the SQL statement. Dynamic SQL Error. SQL error code = -804. Data type unknown. Client SQL dialect 1 does not support reference to BIGINT datatype. Никак. Не, я не понял. Где он тут BIGINT увидел? BIN_AND нормально же работает. ... |
| 02.10.2014, 08:50 |
фублин Код: sql 1. CAST2 ... |
| 02.10.2014, 08:56 |
Всеравно лажа. Если в третьем диалекте Код: sql 1. справедливо дает отрицательное число: BIN_SHL-9223372036854775808 , то в первом диалекте та конструкция дает ошибку переполнения на преобразовании в INTEGER Код: sql 1. Arithmetic overflow or division by zero has occurred. arithmetic exception, numeric overflow, or string truncation. numeric value is out of range. ... |
| 02.10.2014, 09:24 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563322]: |
178ms |
38ms |
| others: | 238ms |
| total: | 502ms |
