Снапшот 3.х для windows: опять "usr/psw not defined, pls read initializing sec database"
hi all Или что-то опять поменялось в снапшотах 3.х (Win) или я опять не вижу слона. Скачал только что, распаковал в отдельное место. Скопировал оттуда в "свой" каталог всё содержимое, в т.ч. sec3.fdb ЕМНИП, sec3.fdb в ФБ-3 (если качать снапшот, а не собирать из сырцов) должна идти пустой, т.е. её надо инициализировать юзером sysdba и паролём. Ввожу (при вырубленной ФБ-службе, ес-сно): Код: plaintext 1. 2. 3. Q1. Откудова он тама ? Ввожу далее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Запускаю ФБ. Ввожу (порт в конфиге = 3330, файл базы для алиаса стопудово есть): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Q2. ЧЯДНТ ?! ... |
| 02.10.2014, 01:02 |
gsec -user sysdba -pass 1 -add sysdba -pw masterkey ... |
| 02.10.2014, 08:42 |
NickDee, не взлетает каменный цветок... Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 02.10.2014, 08:59 |
Таблоид, ты там случайно не переназначил security в другую базу? ... |
| 02.10.2014, 09:21 |
Взлетает один раз. На второй ошибка, но не та что у тебя. D:\Firebird\3.0.0.31345>gsec -user sysdba -pass 1 -add sysdba -pw masterkey D:\Firebird\3.0.0.31345>gsec -user sysdba -pass 1 -add sysdba -pw masterkey An error occurred while attempting to add the user. violation of PRIMARY or UNIQUE KEY constraint "INTEG_5" on table "PLG$SRP" Problematic key value is ("PLG$USER_NAME" = 'SYSDBA') ... |
| 02.10.2014, 09:22 |
NickDee, дык второй раз и не должна добавляться. А вот текст ошибки по хорошему надо изменить. Пользователю должно быть до лампочки, что юзеры хранятся в PLG$SRP и что там какой-то первичный ключ дублируется. Должно быть сообщение, что пользователь уже существует. ... |
| 02.10.2014, 09:29 |
Симонов Денисты там случайно не переназначил security в другую базу?Каким образом я мог её "переназначить" ? Просто тупо скопировал весь снапшот, включая security3.fdb, и запускаю в этом же каталоге gsec. PS. Другие инстансы ФБ на этой машине есть (2.1 SS, 2.5 SS), но все остановлены. ... |
| 02.10.2014, 09:38 |
Мну другое интересно: почему sec3.fdb в снапшоте не пустая. В снапшоте она выглядит так: Код: plaintext Запускаю в каталоге, куда распаковал ФБ: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Откудова тут SYSDBA ? ... |
| 02.10.2014, 09:42 |
ТаблоидМну другое интересно: почему sec3.fdb в снапшоте не пустая. В снапшоте она выглядит так: Код: plaintext Запускаю в каталоге, куда распаковал ФБ: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Откудова тут SYSDBA ? Ещё раз развернул снапшот, и: D:\Firebird\3.0.0.31345>gsec.exe GSEC> display Install incomplete, please read chapter "Initializing security database" in Quick Start Guide GSEC> ... |
| 02.10.2014, 09:46 |
Таблоид, ну например вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 02.10.2014, 09:47 |
вот прямо сейчас распаковал security3.fdb из снапшота Код: plaintext прошёл нормально P.S. gsec version WI-T3.0.0.31345 Firebird 3.0 Alpha 2 ... |
| 02.10.2014, 09:57 |
Симонов ДенисТаблоид, ну например вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. DefaultDbCachePages = 8K кол-во страниц не в штуках, не в тысячах штук, а в килобайтах :) - у вас кеш сколько страниц ? - 8 килобайт страниц :) ... |
| 02.10.2014, 10:18 |
Таблоид, у тебя с переменными окружения ничего не напутано? ... |
| 02.10.2014, 10:20 |
NickDee, каких нафиг килобайт, килостраниц. Ты RN от тройки читал? Там одно из изменений состоит в том, что теперь можно при указании кол-ва страниц и других числовых параметров можно использовать постфиксы K, M, G, чтобы не писать 8192. ... |
| 02.10.2014, 10:23 |
NickDee, кстати в трекре есть такой тикет CORE-4170 в котором предлагалось указывать альтернативным параметром размер кэша именно в мегабайтах или гигабайтах. По этому параметру он должен пересчитываться в страницы. Но пока это не реализовано. ... |
| 02.10.2014, 10:40 |
мобтвять... блджт... Вот это вот: # Master security database specific setup. # Do not remove it until you understand well what are you doing! # security.db = $(dir_secDb)/security3.fdb { RemoteAccess = false DefaultDbCachePages = 50 } - когда оно появилось в databases.conf ? У мну его не было там отродясь и всё фурычило... ... |
| 02.10.2014, 13:52 |
Таблоид, дык уже месяца 2 или 3. И как у тебя до этого всё работало... ... |
| 02.10.2014, 14:09 |
Симонов ДенисИ как у тебя до этого всё работало...потому что я в снапшоты ткнулся только сейчас (и мне только виндовые надо), а так я собирал из сырцов, и там эта sec3.fdb инициализируется по make install. ... |
| 02.10.2014, 14:13 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563320]: |
160ms |
51ms |
| others: | 270ms |
| total: | 523ms |
