WI-T3.0.0.31353: initUnicodeCollation failed - UnicodeUtil::Utf16Collation::create failed
Получил базейку (.fdb), созданную на другой машине в сегодняшним снапшоте, но не знаю на какой винде. Пытаюсь её открыть сегодняшим снапшотом ФБ на Win XP, получаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Стопудово знаю, что коллация там должна быть, т.к. создаётся она вот так: Код: plaintext При этом в логе: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. (т.е. на попытку коннекта - две пары идентичных сообщений, причём вместо utf8 он почему-то лезет в utf 16 ). Это как-то лечится ? Какую icu-библу на этот раз ему надо добавить ? ... |
| 07.10.2014, 18:44 |
ТаблоидЭто как-то лечится ? Какую icu-библу на этот раз ему надо добавить ? ту же, которая была на "другой машине" ЗЫ. подозреваю, что там была вовсе не винда... ... |
| 07.10.2014, 21:53 |
dimitrТаблоидЭто как-то лечится ? Какую icu-библу на этот раз ему надо добавить ? ту же, которая была на "другой машине" А почему на "другой машине" вдруг левая ICU заюзалась? Есть имхо, что нужно в лог писать пути к плагинам, которые реально пытаются грузиться, включая Engine12 (да и вообще все либы). Причём писать в лог именно попытки загрузки, т.к. либа может и не найтись. Если пытаемся например грузить icudt52.dll (без полного пути), то нужно написать в лог, типа:Load "icudt52.dll", loaded "C:\Qt\5.3\mingw482_32\bin\icudt52.dll" И ошибки загрузки, системные, тоже писать в лог. Писать имхо нужно не всегда, а по ключику в конфиге, чтобы лог не засорять. ... |
| 08.10.2014, 08:54 |
NickDeeА почему на "другой машине" вдруг левая ICU заюзалась? потому что на линуксах используется системная ICU, а она в каждом дистрибутиве своя ... |
| 08.10.2014, 09:38 |
dimitrпотому что на линуксах используется системная ICU, а она в каждом дистрибутиве свояМну вчера ответили, что там:не виртуалка, это реальная Win7 x64 prof И вот на ней я ничего не проверял :( ... |
| 08.10.2014, 09:41 |
dimitrNickDeeА почему на "другой машине" вдруг левая ICU заюзалась? потому что на линуксах используется системная ICU, а она в каждом дистрибутиве своя Т.е. им не повезло, и это не лечится? ... |
| 08.10.2014, 17:50 |
NickDeedimitrпропущено... потому что на линуксах используется системная ICU, а она в каждом дистрибутиве своя Т.е. им не повезло, и это не лечится? Им, это пользователям FB на линуксах. ... |
| 08.10.2014, 17:55 |
Таблоидdimitrпотому что на линуксах используется системная ICU, а она в каждом дистрибутиве свояМну вчера ответили, что там:не виртуалка, это реальная Win7 x64 prof И вот на ней я ничего не проверял :( У которой в PATH может случайно оказаться ICU неизвестного происхождения, и привет всем. Кстати IBExpert использует FBEmbedded 2.5.1 для своих нужд (папка IBEUDB), и там есть ICU. Т.е. если в IBExpert зарегистрировать ещё парочку embedded, то какой ICU будет использован для них? Тот же что идёт с IBExpert? Или тот что ожидает пользователь? ... |
| 08.10.2014, 18:13 |
NickDeeТ.е. им не повезло, и это не лечится? если таки не повезло, то b/r в руки ... |
| 08.10.2014, 18:13 |
NickDeeТ.е. им не повезло, и это не лечится? В отличии от, у админов Linux наличие мозга подразумевается. Как и умение им пользоваться. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.10.2014, 18:27 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563302]: |
164ms |
43ms |
| others: | 210ms |
| total: | 460ms |
