выборка данных из 2 связанных таблиц с несколькими sum функциями
des1roer, вычисляемый индекс помог? FIRST 1 D + T в основном запросе без ORDER BY D + T (ASC или DESC) может дать бредятину ... |
| 08.10.2014, 12:53 |
у меня фб на него ругается. без него ... |
| 08.10.2014, 13:11 |
ой че опять за бида Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. как вычесть два числа? ... |
| 08.10.2014, 13:12 |
des1roer, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 08.10.2014, 13:18 |
ясно Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 08.10.2014, 13:20 |
Симонов Денис, спасибо, у вас как-то симпотишней решение выглядит ... |
| 08.10.2014, 13:21 |
des1roerу вас как-то симпотишней решение выглядит Лично меня тошнит от обоих. Я бы использовал CASE и никаких подзапросов. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.10.2014, 13:33 |
Dimitry Sibiryakov, я не думал. Лень ... |
| 08.10.2014, 13:38 |
Dimitry Sibiryakov, и как же ... |
| 08.10.2014, 13:50 |
des1roer, Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 08.10.2014, 13:55 |
des1roerи как же ну как-то вот так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 08.10.2014, 13:55 |
m7m and NAME_CARGO in ('ГБРУ', 'ГБРУ порожняк') Не факт, что это условие нужно здесь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 08.10.2014, 14:10 |
Dimitry Sibiryakovm7m and NAME_CARGO in ('ГБРУ', 'ГБРУ порожняк') Не факт, что это условие нужно здесь. Да я без понятия, что там нужно и что нет. И не особо оно меня интересует. он хотел пример сумм с кэйсом я ему его и нарисовал ... |
| 08.10.2014, 14:46 |
как правильно записать? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 09.10.2014, 11:05 |
des1roerкак правильно записать? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. А чем это отличается от предыдущего???? ps/ - Использовать параметры - изменить малость структуры таблиц дабы не писать каждый раз NAME_CARGO = 'чего-то там' NAME_CARGO = 'чего-то там порожняк' ... |
| 09.10.2014, 11:22 |
des1roer, этот запрос вообще бредовый. Код: sql 1. тут не тот алиас используется в условии соединения Код: sql 1. нельзя связывать два подзапроса в основном запросе Учи SQL. ... |
| 09.10.2014, 11:28 |
да понял как надо Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 09.10.2014, 11:43 |
des1roer, ах да. Если есть условие по которому идёт фильтрация, то OUTER JOIN явно не нужен. NAME_CARGO относится к таблице CARGO (вообще в условиях перед полями ставь имена таблиц или алиасов, если в запросе больше 1 таблицы) и есть условие and NAME_CARGO = 'Магнет. порожняк' в WHERE значит вместо LEFT OUTER JOIN можно использовать INNER JOIN. ... |
| 09.10.2014, 11:43 |
учту. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 09.10.2014, 11:45 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563295]: |
199ms |
82ms |
| others: | 259ms |
| total: | 602ms |
