Auth по табличке в базе.
Допустим в базе есть табличка Users(Id, Login, Md5Pass, ...). Как сделать чтобы аутентификация пользователей при коннекте к этой БД шла по ней? Плагины к серверу и клиенту прикручивать? Было бы удобно если бы можно было просто объявить процедурку, типа Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Во всяком случае если писать плагин, то хочется чтобы он звал похожую функцию, если она есть в БД. Если же её нет, тогда использовать стандартную аутентификацию FB. ... |
| 20.09.2014, 04:47 |
сделать пользователя БД с доступом только к select form USERS подключиться, проверить логин-пароль переподключиться с полученной парой из таблицы USERS ... |
| 20.09.2014, 09:20 |
krapotkinсделать пользователя БД с доступом только к select form USERS подключиться, проверить логин-пароль переподключиться с полученной парой из таблицы USERS Нельзя с точки зрения безопасности. Сервер в инете. ... |
| 20.09.2014, 13:24 |
NickDee, ты про FB3 говоришь. Если да то там аутентификация по SRP более сложная и простой процедурой на сервере не обойдёшься (тем более что пароль в открытом виде не передаётся). Так что без написания своих плагинов ничего не выйдет. ... |
| 20.09.2014, 16:11 |
NickDeeНельзя с точки зрения безопасности. Сервер в инете. Учитывая крайне ограниченные возможности по защите от DoS у сервера, такая схема вообще сомнительна. Да, и чем не нравится trigger db connect с выбросом эксепшена при неверной авторизации? ... |
| 09.10.2014, 11:04 |
Fr0sT-BrutalДа, и чем не нравится trigger db connect с выбросом эксепшена при неверной авторизации? Тем, что при ней до триггеров дело не доходит?.. ... |
| 09.10.2014, 12:15 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563294]: |
166ms |
58ms |
| others: | 208ms |
| total: | 487ms |
