Пробую fb3 beta1
Первый раз трогаю тройку, потому вопрос такой: запустил как приложение, выполнил "gsec -add SYSDBA -pass masterkey" и словил такую картинку. Овер сотни птичек стартовало и я закрыл консоль с gsec. В мою криворукость хочется верить в последнюю очередь... x64, 7-ка, все обновления имеются, FBx64. ... |
| 17.10.2014, 11:07 |
Пробую fb3 beta1
wadman, как приложение ни разу не пробовал стартовать. Как сервис у меня нормально рабтает уже второй год. Добавлять пользователя SYSDBA надо до того как запускаешь сервис. Есть 2 способа: 1. Код: plaintext 1. 2. Код: plaintext 1. 2. 3. потом уже запускаем как серивс и нормально коннектимся. И ещё по умолчанию в конфигурации все настроки под SS. Поэтому ставить надо суперсервер. Если нужен классик, то надо поменять в конфигурации параметры SharedCache и SharedDatabase ... |
| 17.10.2014, 11:19 |
Пробую fb3 beta1
Симонов Денис, имена пользователей регистрозависимы? ... |
| 17.10.2014, 11:25 |
Пробую fb3 beta1
wadman, нет конечно. Только пароли. Хотя если создавать их в двойных кавычках... (не пробовал) ... |
| 17.10.2014, 11:29 |
Пробую fb3 beta1
wadmanПервый раз трогаю тройку, потому вопрос такой: запустил как приложениеС какими ключами ? PS а надо, -a -m ... |
| 17.10.2014, 11:41 |
Пробую fb3 beta1
hvladPS а надо, -a -m Без -m пробовал, с -m потоки начинают накручиваться. По намеку Дениса догадался, что дело в правах. Установил в другую папку, все взлетело. Только зачем FB при отсутствии прав начинает других звать на помощь? Один не смог записать, позову еще сотню, так победим? :-) ... |
| 17.10.2014, 11:44 |
Пробую fb3 beta1
wadman, Лозунг "Firebird в массы!" понят был буквально ;) ... |
| 17.10.2014, 12:04 |
Пробую fb3 beta1
wadman, ничего не понял. Что делал и как это воспроизвести ? ... |
| 17.10.2014, 12:05 |
Пробую fb3 beta1
hvladничего не понял. Что делал и как это воспроизвести ? Установил (впервые) в PF, запустил "firebird -a" и в консоли прописал "gsec -add SYSDBA -pw masterkey -admin yes". П.С. SYSDBA был предварительно добавлен инсталлом. ... |
| 17.10.2014, 12:22 |
Пробую fb3 beta1
На картинке уже запустил с -m. ... |
| 17.10.2014, 12:22 |
Пробую fb3 beta1
gsec прибил, а firebird все работает и работает... ... |
| 17.10.2014, 12:28 |
Пробую fb3 beta1
wadman, gsec как ты его запустил работает с embeded поэтому firebird.exe на него пофиг ... |
| 17.10.2014, 12:30 |
Пробую fb3 beta1
Симонов Денисgsec как ты его запустил работает с embeded поэтому firebird.exe на него пофиг И тем не менее картина маслом. При чем она воспроизводится. ... |
| 17.10.2014, 12:34 |
Пробую fb3 beta1
wadman, если SYSDBA добавлен интсаллом то нафига его второй раз добавлять? Если у тебя FB стоит в PF, то запусти gsec с правами админа. ... |
| 17.10.2014, 12:40 |
Пробую fb3 beta1
Симонов ДенисЕсли у тебя FB стоит в PF, то запусти gsec с правами админа. Логично, но и FB при этом не должен себя так вести. ... |
| 17.10.2014, 12:46 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563264]: |
141ms |
52ms |
| others: | 238ms |
| total: | 470ms |
