Вызов процедуры из 1с
Помогите, плз, выполнить и получить результат процедуры на базе firebird из 1с, по что только не пробую - валят ошибки эксперементирую на базе такого кода Command = новый COMОбъект("ADODB.Command"); RecordSet = новый COMОбъект("ADODB.RecordSet"); Command.ActiveConnection = База; //Command.CommandText = "PRC_GET_TOV_OST '01.09.2014',6001 , '01';"; Command.CommandText = "select * from PRC_GET_TOV_OST (:dat, :tov, :podr);"; Command.CommandType = 8; //Param1 = Command.CreateParameter("dat", 7, 1, 4, Дата("20140901")); //Command.Parameters.Append(Param1); //Param2 = Command.CreateParameter("tov", 202, 1, 20, "6001"); //Command.Parameters.Append(Param2); // //Param3 = Command.CreateParameter("podr", 202, 1, 20, "01"); //Command.Parameters.Append(Param3); RecordSet = Command.Execute(); подскажите, плз, что не так, куда дальше можна копать. спасибо ... |
| 16.10.2014, 16:01 |
bVana, ошибки покажи для начала ... |
| 17.10.2014, 04:23 |
bVana, Идентификаторы типов данных ты как выбирал? Например, с чего ты взял, что для строки подходит "null-terminated Unicode character string"? 1С о таких знает вообще? Да и с датой я бы не был так уверен. Если проблема в ней, можно туда строку (adChar) запихать с датой, чтобы сама преобразовалась в нужный вид. Без показа ошибки дальше обсуждать нечего. ЗЫ. Собственно, неясно нафига тебе тут параметры, если ты их не используешь повторно. ... |
| 21.10.2014, 10:46 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%A5%D0%B0%D0%BD&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
154ms |
61ms |
| others: | 9469ms |
| total: | 9851ms |
