isql-fb коректное отображение выборки
После года общения с MySQL, решил глянуть в сторону других РСУБД. Имеется таблица: Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. Такое мягко говоря читабильное отображение при развернутом терминале на весь єкран, в случае уменьшение окна терминала вывод вообще не читабелен. Вопрос: Кто-то может подсказать в чем причина такого отображения? Куда стоит копать? Какую литературу глянуть. По форуму нечего подобного не нашел, в гугле вразумительного ответа тоже нет. Версия: LI-V2.1.3.18185 Firebird 2.1, ОС ubuntu 10.04. Буду признателен за любую помощь. ... |
| 07.01.2011, 20:13 |
wondertalikКто-то может подсказать в чем причина такого отображения? Куда стоит копать? Чарсет базы по умолчанию какой? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.01.2011, 20:48 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. ... |
| 07.01.2011, 22:28 |
wondertalikDefault Character set: UTF8 Угу. Это известная проблема с многобайтными кодировками. Надо бы починить, но всем лень. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.01.2011, 22:44 |
Dimitry SibiryakovУгу. Это известная проблема с многобайтными кодировками. Надо бы починить, но всем лень. Обидно, в 2.5 точно такая же беда. Была надежда, что пофиксили. Спасибо за помощь. И еще, почему не могу делать вставку кирилицы, например: Код: plaintext И как можно глянуть, каким запросом была создана таблица, в мускуле можно было с помощью DESCRIBE. ... |
| 08.01.2011, 00:05 |
wondertalikИ еще, почему не могу делать вставку кирилицы, например: А какая локаль стоит в линуховой консоли? wondertalikИ как можно глянуть, каким запросом была создана таблица, в мускуле можно было с помощью DESCRIBE. Есть такая волшебная команда HELP и Operations Guide , который настоятельно рекомендуется к прочтению сразу после Firebird Quick Start Guide. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.01.2011, 11:53 |
Dimitry SibiryakovА какая локаль стоит в линуховой консоли? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. wondertalikИ как можно глянуть, каким запросом была создана таблица, в мускуле можно было с помощью DESCRIBE. Dimitry SibiryakovЕсть такая волшебная команда HELP и Operations Guide , который настоятельно рекомендуется к прочтению сразу после Firebird Quick Start Guide. Глядел уже и Firebird: руководство разработчика баз данных тоже. Может пропустил. Пересмотрю еще раз. ... |
| 08.01.2011, 14:16 |
wondertalikLANG=ru_UA.utf8 Хммм... А вообще в консоли русские буквы набираются? Если да, то это, вполне возможно, особенность сборки дистра, а точнее - использованной библиотеки editline. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 08.01.2011, 15:50 |
Dimitry SibiryakovwondertalikLANG=ru_UA.utf8 Хммм... А вообще в консоли русские буквы набираются? Если да, то это, вполне возможно, особенность сборки дистра, а точнее - использованной библиотеки editline. Конечно набираются, таже утилита от mysql прекрасно позволяет набирать кирилицу в консоли. ... |
| 10.01.2011, 05:37 |
wondertalikКонечно набираются, таже утилита от mysql прекрасно позволяет набирать кирилицу в консоли. Пересобери isql с опциями --without-editline или --with-system-editline. Или пожалуйся на это майнтайнеру своей платформы. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.01.2011, 12:56 |
оставлю способ решения в этом треде. давеча столкнулся с такой же проблемой - в консольном приложении isql-fb под debian'ом не вводятся русские буквы в кодировке utf8. решение: http://www.firebirdnews.org/tip-using-isql-fb-isql-with-readline-in-debianubuntu-instead-of-libedit/ для платформы amd64: LD_PRELOAD=/lib/x86_64-linux-gnu/libreadline.so.6 isql-fb ... |
| 22.10.2014, 10:30 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563254]: |
82ms |
36ms |
| others: | 230ms |
| total: | 396ms |
