Не создается триггер After Update
таблица Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. триггер Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. сообщение FlameRobin SQL Message : -151 This column cannot be updated because it is derived from an SQL function or expression. Engine Code : 335544359 Engine Message : attempted update of read-only column что за чушь??? ... |
| 22.10.2014, 19:42 |
MaratIsk, хочешь изменить значение поля в триггере After Update? ... |
| 22.10.2014, 19:57 |
чччДMaratIsk, хочешь изменить значение поля в триггере After Update? Твоюжмать... А я воспроизвел, удивился и упорно пытался выдать тригеру права на таблицу :( Все, хватит работы на сегодня. ... |
| 22.10.2014, 20:03 |
miwaonlineчччДMaratIsk, хочешь изменить значение поля в триггере After Update? Твоюжмать... А я воспроизвел, удивился и упорно пытался выдать тригеру права на таблицу :( Все, хватит работы на сегодня. сработало что ль? ... |
| 22.10.2014, 20:06 |
чччДMaratIsk, хочешь изменить значение поля в триггере After Update? ну да мол, если изменили поставить новый штамп где тут криминал?! ... |
| 22.10.2014, 20:08 |
kdv ? ... |
| 22.10.2014, 20:22 |
MaratIskчччДMaratIsk, хочешь изменить значение поля в триггере After Update? ну да мол, если изменили поставить новый штамп где тут криминал?! В After тригерах нельзя изменять данные, только в before. ... |
| 22.10.2014, 20:40 |
miwaonlineMaratIskпропущено... ну да мол, если изменили поставить новый штамп где тут криминал?! В After тригерах нельзя изменять данные, только в before. Под данными имеются в виду значения полей текущей таблицы; изменения данных в других таблицах - на усмотрение программиста. ... |
| 22.10.2014, 20:41 |
miwaonlineВ After тригерах нельзя изменять данные, только в before. OLD нельзя изменять в любых триггерах. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.10.2014, 20:51 |
Dimitry SibiryakovmiwaonlineВ After тригерах нельзя изменять данные, только в before. OLD нельзя изменять в любых триггерах. так Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. да ни в каких вариантах не работает ... |
| 22.10.2014, 21:09 |
MaratIskда ни в каких вариантах не работает Какое слово из "OLD нельзя изменять никогда нигде ни при каких обстоятельствах" ты не понимаешь?.. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.10.2014, 21:19 |
Dimitry SibiryakovMaratIskда ни в каких вариантах не работает Какое слово из "OLD нельзя изменять никогда нигде ни при каких обстоятельствах" ты не понимаешь?.. да это просто попытки проверить разные варианты с NEW-то не работает :( ... |
| 22.10.2014, 21:36 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. SET TERM ^ ; CREATE TRIGGER TR_TB_CUSTOMERS_AU FOR TB_CUSTOMERS ACTIVE AFTER UPDATE POSITION 0 AS BEGIN NEW.CST_MODIFIED = CURRENT_TIMESTAMP; END^ SET TERM ; ^ [/SRC] ... |
| 22.10.2014, 21:40 |
SQL Message : -151 This column cannot be updated because it is derived from an SQL function or expression. Engine Code : 335544359 Engine Message : attempted update of read-only column ... |
| 22.10.2014, 21:41 |
Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. FlameRobin: SQL Message : -151 This column cannot be updated because it is derived from an SQL function or expression. Engine Code : 335544359 Engine Message : attempted update of read-only column ... |
| 22.10.2014, 21:43 |
MaratIskAFTER UPDATE "Ты у нас такой дурак по субботам али как?.." (с) https://translate.google.ru/#en/ru/after Поздняк метаться. Надо читать доки и книжки. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 22.10.2014, 21:45 |
разобрался SET TERM ^ ; Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 22.10.2014, 21:52 |
Dimitry SibiryakovMaratIskAFTER UPDATE "Ты у нас такой дурак по субботам али как?.." (с) https://translate.google.ru/#en/ru/after Поздняк метаться. Надо читать доки и книжки. бывает :) ... |
| 22.10.2014, 21:53 |
MaratIskразобрался SET TERM ^ ; Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. для общего развития - а если клиент принесет свой CST_MODIFIED ?! ... |
| 22.10.2014, 22:22 |
MaratIskMaratIskразобрался SET TERM ^ ; Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. для общего развития - а если клиент принесет свой CST_MODIFIED ?! Тогда он в текущем варианте триггера проигнорируется и CST_MODIFIED независимо от желаний клиента будет установлен в current_timestamp сервера. ... |
| 23.10.2014, 01:27 |
miwaonlineMaratIskпропущено... для общего развития - а если клиент принесет свой CST_MODIFIED ?! Тогда он в текущем варианте триггера проигнорируется и CST_MODIFIED независимо от желаний клиента будет установлен в current_timestamp сервера. вот это у меня вызывает сомнения - триггер-то BEFORE ?! ... |
| 23.10.2014, 07:49 |
MaratIskmiwaonlineпропущено... Тогда он в текущем варианте триггера проигнорируется и CST_MODIFIED независимо от желаний клиента будет установлен в current_timestamp сервера. вот это у меня вызывает сомнения - триггер-то BEFORE ?! Не сомневайся, а впрочем если есть сомнения возьми и проверь ... |
| 23.10.2014, 08:13 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563252]: |
197ms |
62ms |
| others: | 249ms |
| total: | 558ms |
