WIN1251 и UTF8
Добрый день. Есть БД (FB 2.5), в которой все текстовые поля Win1251. Для локализации информации была добавлена таблица CREATE TABLE PROPS_TXT ( PTX_ID BIGINT NOT NULL, PTX_ID_OBJ BIGINT NOT NULL, PTX_ID_LANG BIGINT NOT NULL, PTX_PROP VARCHAR(48) NOT NULL, PTX_VALUE VARCHAR(8192) CHARACTER SET UNICODE_FSS ); в которой хранятся переведенные на разные языки свойства объекта с ИДом PTX_ID_OBJ. Запрос одновременно нескольких свойств объекта из этой таблицы (более 2-х) select obj.obj_id, ptx1.ptx_value as tv_descr, ptx2.ptx_value as tv_name, ptx3.ptx_value as tv_type from objects obj left join props_txt ptx1 on ptx1.ptx_id_obj = obj.obj_id and ptx1.ptx_id_lang = 27004 and ptx1.ptx_prop = 'TV_DESCR' left join props_txt ptx2 on ptx2.ptx_id_obj = obj.obj_id and ptx2.ptx_id_lang = 27004 and ptx2.ptx_prop = 'TV_NAME' left join props_txt ptx3 on ptx3.ptx_id_obj = obj.obj_id and ptx3.ptx_id_lang = 27004 and ptx3.ptx_prop = 'TV_TYPE' where obj.obj_id = -214307787 приводит к ошибке Undefined name. Dynamic SQL Error. SQL error code = -204. Implementation limit exceeded. block size exceeds implementation restriction. Какие могут быть решения этой проблемы? Спасибо. ... |
| 13.11.2014, 14:21 |
WIN1251 и UTF8
Hello, Marcello! You wrote on 13 ноября 2014 г. 14:23:21: MarcelloЕсть БД (FB 2.5) нет такой версии. кроме того, желательно указывать и ODS. Marcelloвсе текстовые поля Win1251. > Для локализации информации была добавлена таблица .... > PTX_VALUE VARCHAR(8192) CHARACTER SET UNICODE_FSSэто не UTF8. кроме того, не указано, с каким чарсетом выполняется коннект. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.11.2014, 14:26 |
WIN1251 и UTF8
Data Type Specifics 32767b div 4 = 8191c ... |
| 13.11.2014, 14:31 |
WIN1251 и UTF8
MarcelloКакие могут быть решения этой проблемы? Перестать насиловать EAV тупыми попытками развернуть свойства в горизонталь на сервере. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.11.2014, 14:41 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563201]: |
175ms |
28ms |
| others: | 211ms |
| total: | 445ms |
