FB3 и XP
Запускаю FB3 на XP (приложение или сервис - без разницы) в лог пишется: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и порт 3050 никто не слушает. Процесс "firebird.exe" работает. Протокол IPv6 на машине не установлен. Ладно, настраиваю IPv6. Запускаю, вижу в логе: Код: plaintext 1. tcpview показывает: Код: plaintext т.е. по IPv4 порт не слушается. ну и "telnet 127.0.0.1 3050" не соединяется, а "telnet localhost 3050", как и следовало ожидать, соединяется нормально. Собственно, почему так? В чем причина такого поведения? ... |
| 17.11.2014, 13:26 |
FB3 и XP
Энди Таккер, там IPv6 только что прикрутили. Видимо с ошибками ... |
| 17.11.2014, 13:30 |
FB3 и XP
Точно, FB 3.0.0.31401 слушает порт по IPv4. ... |
| 17.11.2014, 13:50 |
FB3 и XP
авторBy default, Firebird server listens on zero IPv6 address (::) and accepts all incoming connections, IPv4 and IPv6. This behaviour can be changed by config directive IPv6V6Only. If it is set to true, server listening on zero IPv6 address (implicitely or explicitely) will accept only IPv6 connections. Different listening address (IPv4 or IPv6) can be set using RemoteBindAddress directive. If an IPv4 address or non-zero IPv6 address is used, IPv6V6Only directive has no effect. Попробуй выставить RemoteBindAddress в твой IPv4 адрес. ... |
| 17.11.2014, 14:09 |
FB3 и XP
Да, я читал этот документ и понял так, что прослушивается нулевой адрес для IPv6 и принимаются все входящие по обоим протоколам, т.е. вроде как ничего настраивать дополнительно не надо. Попробовал так: RemoteBindAddress = 192.168.1.105 Получил в логе: Код: plaintext порт не прослушивается ни на одном протоколе. ... |
| 17.11.2014, 15:11 |
FB3 и XP
Энди Таккер, Ошибочка вышла. Попробовал так: RemoteBindAddress = 10.65.1.17 Получил в логе: INET/INET_connect: getaddrinfo(10.65.1.17,3050) failed: Этот хост неизвестен. порт не прослушивается ни на одном протоколе. ... |
| 17.11.2014, 15:13 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563190]: |
195ms |
63ms |
| others: | 228ms |
| total: | 547ms |
