Параметризованный ES + arith / string overflow: в трейсе нет "ERROR AT jrd8_execute".Why ?
hi all DDL: табличка с двумя полями (int, varchar(20)), ограничениями PK & check и одной записью. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. Session #1 SQL> update customer set id=id; -- лочим эту единственную запись. Запускаю теперь трейс с конфигом "всё включено": Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. - после чего стартую: Session #2 Код: plaintext где файл "stterr.sql" есть execute block с пятью отчаянными попытками "что-нибудь да нарушить": stterr.sql Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. И неважно, какое будет тут переполнение: арифметическое или строковое. Главное то, чего при этом НЕ будет. А не будет вот этого: Код: plaintext 1. 2. Это почему такое происходит ? ... |
| 06.12.2014, 18:23 |
ТаблоидЭто почему такое происходит ? Потому что ошибка возникает ещё до выполнения запроса. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.12.2014, 19:01 |
А есть в природе что-то типа ERROR AT jrd8_ prepare (вместо "..._execute") ? Я к тому, чтобы такие ошибки, которые на этапе подготовки запроса выскакивают, также могли быть отловлены клиентом... ... |
| 06.12.2014, 19:14 |
ТаблоидЯ к тому, чтобы такие ошибки, которые на этапе /подготовки /запроса выскакивают, также могли быть отловлены клиентом... Сдаётся мне, что эта ошибка в данном случае выкидывается между prepare и execute, так что не относится ни к одному из них. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 06.12.2014, 19:29 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563154]: |
168ms |
| others: | 200ms |
| total: | 424ms |
