UTF8: трабл показа данных поля, опр-го через коллацию с атрибутами "pad space + ci + ai"
hi all Закрадываются смутные сомнения, что UTF8-коллация с атрибутами "PAD SPACE, CASE INSENSITIVE, ACCENT INSENSITIVE" может работать "как-то не очень". Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Теперь делаю: Код: plaintext Код: plaintext Что это ? ... |
| 11.12.2014, 14:55 |
Таблоид, в IBE проверь. Мне кажется это косяк форматирования вывода ISQL ... |
| 11.12.2014, 15:14 |
Таблоид, чарсет базы точно UTF8? Ибо в T1 я вижу VARCHAR(90) без указания чарсета. ЗЫ. коллейт на вывод никак влиять не должен, как и на чтение из таблицы ... |
| 11.12.2014, 15:42 |
dimitrТаблоид, чарсет базы точно UTF8? Ибо в T1 я вижу VARCHAR(90) без указания чарсета. ЗЫ. коллейт на вывод никак влиять не должен, как и на чтение из таблицы Да, чарсет стопудово УТФ8: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. А вывод из этой самой 't2' после переконнекта стал еще веселее: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ... |
| 11.12.2014, 15:48 |
Симонов ДенисТаблоид, в IBE проверь. Мне кажется это косяк форматирования вывода ISQLв ИБЭ мне не надо. К тому же, я оттудова из грида вообще ничего скопировать не могу УТФ-ного (см в его подфорум). ... |
| 11.12.2014, 15:49 |
ТаблоидЧто это ?Насколько я могу судить, линуксовая utf8-консоль глюкает на редактировании символов: если начать пользоваться "забоем", будут характерные блоки псевдографики со скриншота. Дефект чисто визуальный. P.S. У меня сложилось ощущение, что безглючной юникодной текстовой консоли пока не сделали. ... |
| 11.12.2014, 16:12 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563146]: |
186ms |
41ms |
| others: | 231ms |
| total: | 504ms |
