Left join только первую запись по условию
Привет. Есть две таблицы один ко многим надо получить запрос по первой, добавив поле из второй по первой попвшейся записи Пробовал так Код: plsql 1. 2. 3. Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. хотел бы , чтоб таблица из left join возвращала только первую запись Код: plsql 1. 2. А получаю две записи(как и планировал), но во второй поле t2.f2 равно null. Вроде как выполнила первый запрос для left join, а потом только по его результатам для остальных записей. Как сделать то, что мне надо? ... |
| 18.12.2014, 19:36 |
Hello, Samotek! You wrote on 18 декабря 2014 г. 19:41:33: Samotek добавив поле из второй по первой попвшейся записи йад в аптеке. инвалидам бесплатно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 18.12.2014, 19:43 |
Samotek, http://www.firebirdsql.org/refdocs/langrefupd20-select.html#langrefupd20-first-skip http://www.sql.ru/forum/605209/a-kak-rabotaet-select-first-xx Но почему бы тебе вместо извращений не использовать нормальные агрегаты навроде MAX, MIN ? ... |
| 18.12.2014, 19:47 |
Samotek, select a.id, MAX(b.f2) as f2 from a, b where b.aid = a.Id ... |
| 18.12.2014, 19:51 |
Или, если совсем хочется умучать сервер, то например Код: sql 1. 2. ... |
| 18.12.2014, 19:58 |
Arioch, То есть напрямую нельзя. В принципе могу использовать MAX MIN спасибо не сообразил , а Код: plsql 1. 2. не годится - в рельно выбранных полях b.f2 используется как параметр Спасибо. ... |
| 18.12.2014, 20:38 |
AriochSamotek, http://www.firebirdsql.org/refdocs/langrefupd20-select.html#langrefupd20-first-skip http://www.sql.ru/forum/605209/a-kak-rabotaet-select-first-xx first то-же что и rows. Эти я попробовал - не получается, а с мах и мин завтра попробую, но должно получится. ... |
| 18.12.2014, 20:45 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563131]: |
169ms |
52ms |
| others: | 246ms |
| total: | 523ms |
