FB log: как победить "setsockopt: error setting IPV6_V6ONLY to 0 (или 1)" ?
hi all Скачал только что, поставил на Win XP SP3. Всё пучком, коннект ставится ОК. Однако, при каждом (ре-)старте службы (ImagePath: C:\1INSTALL\FIREBIRD\FB30SNAP\firebird.exe -s FB_30SS -m -i) получаю в логе: Код: plaintext 1. Совет про RemoteBindAddress ( отсюда ) - не помог. Чтобы не выставлял, localhost или 192.168.xxx.xxx - пофигу, лезет то же самое сообщение. В каком-то архиве сырцов вижу, что:fb.log+# Allows setting of IPV6_V6ONLY socket option. If enabled, IPv6 sockets +# allow only IPv6 communication and a separate socket must be used for +# IPv4 and IPv6. Default is false on POSIX systems, true on Windows. +# On Windows, "false" value can only be used since Windows Vista. +# +# Type: boolean +# +#IPv6V6Only = 0 Выделенный коммент в конфиге нынешнего снапшота выглядит так:fb.log# Note: on Windows, the socket option can only be set since Windows Vista, # older versions have it always enabled. Я попробовал поставить IPv6V6Only =1 - всё равно не помогает: авторBALAHA Fri Jan 02 16:32:50 2015 setsockopt: error setting IPV6_V6ONLY to 1 Это как-то вообще можно победить или нет ? ... |
| 02.01.2015, 16:35 |
пока забей. Я уже писал аффтару патча, что эту хрень не всегда имеет смысл писать в лог. ... |
| 02.01.2015, 17:28 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563113]: |
163ms |
32ms |
| others: | 212ms |
| total: | 448ms |
