Использование памяти при восстановлении больших таблиц gbak
hvlad, 10-15 КБ 16570142 ... |
| 08.01.2015, 22:52 |
fd00chhvlad, 10-15 КБ 16570142 Тогда тебе нужна страница в 16КБ. OFF: если там действительно fd00chhtml-разметка то одинакова, но текст в этой разметке разной длины ... |
| 08.01.2015, 23:16 |
hvlad, по мне, средний оверхед в 0.5к на блоб (при странице в 1к) будет меньше, чем средний в 2-3к при странице 16к и хранении блоба внутри строки. про различные варианты оптимизаций понимаю, но смысла их делать пока не вижу, т.к. сжатие этого архива - задача последней степени важности. ... |
| 08.01.2015, 23:50 |
fd00chсредний оверхед в 0.5к на блоб (при странице в 1к) будет меньше, чем средний в 2-3к при странице 16кГде ты вообще нашёл оверхед при странице бОльшей чем блоб ? fd00chхранении блоба внутри строкиВ где ? ... |
| 08.01.2015, 23:57 |
hvladВ где ?попутал я способы хранения блобов, думал, что блоб может храниться в строке с данными hvladГде ты вообще нашёл оверхед при странице бОльшей чем блоб ?на остатках страниц. под блоб 17к сколько уйдет страниц по 16к? ... |
| 09.01.2015, 01:53 |
fd00chhvladГде ты вообще нашёл оверхед при странице бОльшей чем блоб ?на остатках страниц. под блоб 17к сколько уйдет страниц по 16к?Мы же говорим о случае, когда страница больше, чем блоб. И я специально об этом уточнил и получил подтверждение. Ы ? ... |
| 09.01.2015, 01:58 |
hvlad, там все равно гуляет размер, может и превысить 16к на некоторых блобах. На 10к блобе потери у страницы 16к тоже будут выше, чем со страницей 1к. Ну да ладно, все равно страницы в 1к нет, чтобы проверить :-) Вопрос такой возник: а сервер затирает страницы (при выделении / при обновлении / при удалении) нулями или оставляет в них мусор во всех 3 случаях? ... |
| 09.01.2015, 02:04 |
fd00chтам все равно гуляет размер, может и превысить 16к на некоторых блобах.Потери на некоторых блобах не интересны, если кол-во этих некоторых мало, по сравнению с заявленными 100 мин. fd00chНа 10к блобе потери у страницы 16к тоже будут вышеТы так и не понял, как выделяется место под блобы. И почему я выделяю случай когда блоб меньше страницы. fd00chНу да ладно, все равно страницы в 1к нет, чтобы проверить :-)FB 1.5 - вперёд. fd00chВопрос такой возник: а сервер затирает страницы (при выделении / при обновлении / при удалении) нулями или оставляет в них мусор во всех 3 случаях?Новые вопросы лучше задавать в новых темах, дабы не засорять. Затирается нулями : а) при росте файла БД - вновь выделенное место б) при "логическом" выделении страницы - она заполняется нулями, потом формируется её заголовок. ... |
| 09.01.2015, 10:10 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563101]: |
164ms |
38ms |
| others: | 205ms |
| total: | 444ms |
