interbase целые и дробные части числа
Не могу никак въехать... спрошу на примере... есть x1=6,144 и x2=1.2; нужно получить целую и дробную часть деления этих чисел в виде integer; т.е 6,144/1,2=5,12 результат 5 -целое, 12-дробное Уже 3 часа сижу мучаю udf с целой придумал cast(5,12 as integer)===5 а вот как 12 вытащить??? Заранее спасибо. ... |
| 13.01.2015, 01:51 |
я про хранимые процедуры) ... |
| 13.01.2015, 01:55 |
Grigory1111я про хранимые процедуры)floor() зы. я про доку :) ... |
| 13.01.2015, 08:16 |
Grigory1111а вот как 12 вытащить???я извращенец, поэтому предложу зафигачить в стринг, а там уже разобрать этот стринг ... |
| 13.01.2015, 08:25 |
roadster я извращенец Видимо я тоже.) Код: sql 1. 2. ... |
| 13.01.2015, 08:41 |
Grigory1111, Умножь на 100 ;) ... |
| 13.01.2015, 08:43 |
Если из самого числа отнять его целую часть, то (внезапно!) в результете останется дробная. ;) ... |
| 13.01.2015, 09:18 |
Есть у меня тут ХП древняя для таких дел, живет еще с 5.6 кажется :-o Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. ... |
| 13.01.2015, 09:57 |
все проще же (для неотрицательных чисел, для отрицательных немного подправить) целая часть: Код: sql 1. дробная часть (как правильно тут заметили): Код: sql 1. ... |
| 13.01.2015, 12:13 |
Exterisroadsterя извращенец Видимо я тоже.) Код: sql 1. 2. я бы ещё предусмотрел вариант с запятой, как разделитель pastorGrigory1111, Умножь на 100 ;)а если тысячные доли? ... |
| 13.01.2015, 12:32 |
| 13.01.2015, 12:42 |
Naf Код: sql 1. ужас. ... |
| 13.01.2015, 12:43 |
Ivan_PisarevskyNaf Код: sql 1. ужас. На что народ не пойдет, только бы стандартные функции не использовать :) ... |
| 13.01.2015, 12:45 |
miwaonlineНа что народ не пойдет, только бы стандартные функции доку не использовать читать :)поправил. :) ... |
| 13.01.2015, 12:52 |
Exterisroadster я извращенец Видимо я тоже.) Код: sql 1. 2. И на машине, где decimal separator выставлен в ",", получим что? Правильно, по лбу. ... |
| 13.01.2015, 14:29 |
Hello, Fr0st-brutal! You wrote on 13 января 2015 г. 14:31:29: Fr0st-brutal> И на машине, где decimal separator выставлен в ",", получим что? > Правильно, по лбу.не по лбу, а в ухо! NLS клиента серверу пох. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.01.2015, 14:33 |
Мимопроходящийне по лбу, а в ухо! И это правильно, поскольку отсылать число на сервер только чтобы поделить его на целую и дробную части это маразм. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 13.01.2015, 14:43 |
Ivan_PisarevskymiwaonlineНа что народ не пойдет, только бы стандартные функции доку не использовать читать :)поправил. :) зато работает на разных СУБД, даже в запросах 1С 8.х а про документацию - согласен ... |
| 13.01.2015, 14:57 |
МимопроходящийNLS клиента серверу пох. Так я про сервер ... |
| 13.01.2015, 17:31 |
Nafзато работает на разных СУБД, даже в запросах 1С 8.хТам нет своих каких-то запросов. А вот с поддержкой встроенных функций - да, беда. ... |
| 13.01.2015, 18:24 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563092]: |
56ms |
56ms |
| others: | 245ms |
| total: | 403ms |
