Помогите с процедурой на добавление записей
Добрый день. Есть процедура: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Как заставить ее вставлять в таблицу все записи а не первую из Селекта ? Спасибо. ... |
| 15.01.2015, 15:32 |
suspend убрать ... |
| 15.01.2015, 15:45 |
axi77, Прикинь - а ты случаем вечный цикл не организовал? ... |
| 15.01.2015, 15:47 |
stelvic, Не угадал ;) ... |
| 15.01.2015, 15:48 |
stelvicsuspend убрать Если убрать suspend БД вешается в стопор :-( Может я что то не так делаю ? Записей в селекте всего 2-е. ... |
| 15.01.2015, 16:22 |
axi77БД вешается в стопорОна не висит, она трудится. можешь подглядеть значение CNT_UNIT в другом коннекте. ;) ... |
| 15.01.2015, 16:31 |
axi77, потому что курсор чувствителен к изменениям самого себя. В трёшке не зациклится. А здесь можно вывертится прикрутив внешнюю сортировку ... |
| 15.01.2015, 16:38 |
Достаточно WHERE добавить... ... |
| 15.01.2015, 16:40 |
DarkMasterДостаточно WHERE добавить... Можно немного подробнее ? Спасибо. ... |
| 15.01.2015, 20:32 |
axi77, В цикле ты доходишь до только что вставленной записи. Читаешь ее. И опять вставляешь. И так по кругу ;) Сделай хотя бы так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 16.01.2015, 01:49 |
DarkMasteraxi77, В цикле ты доходишь до только что вставленной записи. Читаешь ее. И опять вставляешь. И так по кругу ;) Сделай хотя бы так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Не помогает WHERE, т.к. вставляет одну запись из запроса, а в запросе может быть множество записей с единым значением по полю UP. Может есть еще мысли, как вставить множество записей из запроса ? Заранее благодарен за ответ. ... |
| 16.01.2015, 09:15 |
axi77как вставить множество записей из запроса ?так, как вам выше говорили: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.01.2015, 09:40 |
axi77DarkMasteraxi77, В цикле ты доходишь до только что вставленной записи. Читаешь ее. И опять вставляешь. И так по кругу ;) Сделай хотя бы так: Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Не помогает WHERE, т.к. вставляет одну запись из запроса, а в запросе может быть множество записей с единым значением по полю UP. Может есть еще мысли, как вставить множество записей из запроса ? Заранее благодарен за ответ. Вот жеж, блин. В ступор сервер входил, потому, что, как тут правильно сказали, ты написал процедуру, которая входит в вечный цикл. Как сделать, чтобы не было вечного цикла подсказали. Как сделать, чтобы вставлял больше одной записи - тоже. Ну так сложи 1+1. ... |
| 16.01.2015, 13:06 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563087]: |
171ms |
52ms |
| others: | 298ms |
| total: | 561ms |
