drop table: this operation is not defined for system tables ... object is in use
делаю: sLastSQL := 'CREATE TABLE COR_COR (ID INTEGER NOT NULL, CODE CHAR(150), ORD INTEGER)'; if not fdb0.Execute(sLastSQL) then Exit; sLastSQL := 'ALTER TABLE COR_COR ADD CONSTRAINT PK_COR_COR PRIMARY KEY (ID)'; if not fdb0.Execute(sLastSQL) then Exit; sLastSQL := 'CREATE INDEX COR_COR_CODE ON COR_COR (CODE)'; if not fdb0.Execute(sLastSQL) then Exit; sLastSQL := 'create or alter procedure ADD_COR_INF'#13 + 'returns (ALL_REC integer, ERR_REC integer, ERR_MES varchar(255))'#13 + 'as'#13 + ... //заполняется TABLE COR_COR 'end'; if not fdb0.Execute(sLastSQL) then Exit; sLastSQL := 'create or alter procedure COR_CODE_COR'#13 + 'returns (ALL_REC integer, ERR_REC integer, ERR_MES varchar(255))'#13 + 'as'#13 + ... //используется TABLE COR_COR 'end'; if not fdb0.Execute(sLastSQL) then Exit; sLastSQL := 'select * from ADD_COR_INF'; if not fdb0.Execute(sLastSQL) then Exit; sLastSQL := 'select * from COR_CODE_COR'; if not fdb0.Execute(sLastSQL) then Exit; sLastSQL := 'DROP PROCEDURE COR_CODE_COR'; if not fdb0.Execute(sLastSQL) then Exit; sLastSQL := 'DROP PROCEDURE ADD_COR_INF'; if not fdb0.Execute(sLastSQL) then Exit; sLastSQL := 'DROP TABLE COR_COR'; if not fdb0.Execute(sLastSQL) then Exit; на последнем сваливается. Куда смотреть? ... |
| 23.01.2015, 10:27 |
Так не проще было сделать? Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Кто коммиты будет делать? ... |
| 23.01.2015, 10:31 |
wadman, спасибо. впервые пишу. :) Код: sql 1. ... |
| 23.01.2015, 10:44 |
ЮЮ, а зачем сначала создавать таблицу, потом заполнять её данными, а потом тут же грохать? Проктостоматология без боли не бывает. ... |
| 23.01.2015, 11:25 |
Симонов Денис, в процедуре COR_CODE_COR делается обновление другой таблицы. ... |
| 23.01.2015, 11:28 |
ЮЮв процедуре COR_CODE_COR делается обновление другой таблицы. Зачем создавать и удалять таблицы вместо использования временных таблиц? Даже не так, а зачем каждый раз создавать и удалять таблицы? ... |
| 23.01.2015, 11:30 |
ЮЮ, это не важно. Манипулировать метаданными на лету - это путь в пропасть. Если данные в таблице временные, то есть такая вещь как GTT. Если не хочешь чтобы у тебя процедура лишняя болталась замени её EXECUTE BLOCK ... |
| 23.01.2015, 11:32 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563077]: |
68ms |
63ms |
| others: | 200ms |
| total: | 388ms |
