Запрос group by и Firebird
Здравствуйте! Имеется: Firebird 2.5.2.26443 Таблица Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. с данными Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Из этой таблицы нужно выбрать самые последние по дате (DEV_CHANGEDATE) записи для сочетания ROOM_ID, BOX_ID и вывести их в формате | ROOM_ID | BOX_ID | DEV_ID | DEV_CHANGEDATE | результат должен выглядеть вот как то так ROOM_IDBOX_IDDEV_IDDEV_CHANGEDATE1145767773095607926.12.2014 00:001286159684123796914.12.2014 00:002192013476581888622.09.2014 00:002200564240020896625.09.2014 00:003122789784425430709.05.2014 00:003251627283246636824.10.2014 00:00 В MySQL, как мне кажется, этот вопрос решился бы с помощью такого запроса Код: plsql 1. но тут такое не проходит ... Поэтому прошу помощи, подскажите как это реализовать в Firebird ? ... |
| 31.01.2015, 12:15 |
InterruptionВ MySQL, как мне кажетсякажется. DEV_ID нало либо включить в группировку, либо обернуть агрегирующей функцией. ... |
| 31.01.2015, 12:20 |
Ivan_Pisarevskyкажется. Я проверял и всё вроде работало как нужно. Ivan_PisarevskyDEV_ID нало либо включить в группировку если я его включаю в группировку, то всплывают все строки с разными DEV_ID чего мне не нужно, нужны только последние. Ivan_Pisarevskyлибо обернуть агрегирующей функцией. а не могли бы Вы написать пример, а то честно скажу не силён я в этом :) ... |
| 31.01.2015, 12:30 |
Interruptionработало как нужно.А какой дем_ид подставлялся? первый попавшийся? Interruptionа не могли бы Вы написать примеркокой дев_ид тебе нужен? ... |
| 31.01.2015, 12:32 |
Ivan_PisarevskyА какой дем_ид подставлялся? первый попавшийся? Да, Вы правы ... работает не правильно, DEV_ID какой попало ... Ivan_Pisarevskyкокой дев_ид тебе нужен? Нужно чтоб DEV_ID был из той же строки что и дата. вот так должен отработать правильный запрос: 1145767773095607926.12.2014 00:001286159684123796914.12.2014 00:002192013476581888622.09.2014 00:002200564240020896625.09.2014 00:003122789784425430709.05.2014 00:003251627283246636824.10.2014 00:00 ... |
| 31.01.2015, 12:50 |
Например так: Код: sql 1. 2. 3. или так: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.01.2015, 12:59 |
Interruptionвот так должен отработать правильный запрос Как должен отработать запрос, если за один день было в одном боксе изменено два девайса? Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 31.01.2015, 13:05 |
Dimitry Sibiryakov, спасибо большое, именно то что нужно. Dimitry SibiryakovКак должен отработать запрос, если за один день было в одном боксе изменено два девайса? В любом случае нужен только последний девайс. Так как поле у DEV_CHANGEDATE типа TIMESTAMP я думаю должно всё правильно отработать (ведь кроме даты будет ещё и время). ... |
| 31.01.2015, 13:19 |
Dimitry Sibiryakov Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. кажется в последний запрос вкралась опечатка ... Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 31.01.2015, 13:49 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563064]: |
67ms |
30ms |
| others: | 201ms |
| total: | 332ms |
