Не работает isc_dpb_num_buffers
Раньше увеличивал размер кэша установкой этого параметра во время соединения с сервером (весьма удобно перед большими вычислениями). Сегодня заметил, что размер кэша перестал меняться. Установка в firebird.conf DefaultDbCachePages или gfix`ом/IBExpert`ом непосредственно в базе работает. В чем может быть дело? И каковы приоритеты этих настроек? Пока я вижу что размер буфера прописанный в базе преобладает над указанным в конфиге сервера. Логично. Но как вернуть этот размер на дефолтный, чтобы использовался параметр сервера? FB 2.5.3, Windows Server 2003. ... |
| 13.02.2015, 22:30 |
SS или CS? SYSDBA или регулярный юзер? ... |
| 13.02.2015, 22:34 |
NaumOffНо как вернуть этот размер на дефолтный, чтобы использовался параметр сервера? сюрприз - тем же gfix-ом ... |
| 13.02.2015, 22:37 |
dimitr, Ах да, Classic и SYSDBA. Видимо gfix`ом просто в 0 надо указать. Торможу. Сейчас еще один эксперимент провел. Задрал кэш в конфиге сервера, в коннекте указал кэш поменьше (да вообще любой вроде), смотрю в IbExperte выделенный кэш-100 страниц. Откуда эта цифра то? ... |
| 13.02.2015, 22:43 |
В общем dpb-константа работает... но позволяет указать максимум 255 страниц. Если свыше - берется какое-то рандомное значение близкое к 200. В принципе для клиент-серверного приложения более чем достаточно, но для моих целей я бы пару гигабайт не пожалел. Пойду другим путем. ... |
| 13.02.2015, 23:22 |
По поводу приоритетов... num_buffers при коннекте бьет параметр в конфиге сервера, параметр в базе бьет всех. ... |
| 13.02.2015, 23:33 |
NaumOffВ общем dpb-константа работает... но позволяет указать максимум 255 страниц. Если свыше - берется какое-то рандомное значение близкое к 200. иожет ты как-то криво ее кладешь в DPB? ... |
| 13.02.2015, 23:38 |
Пробовал в IBExpert. Вот на FibPlus Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Результат тот же. При num_buffers=500 реально выделяет кэш под 244 страницы. ... |
| 14.02.2015, 00:31 |
NaumOffПробовал в IBExpert. Вот на FibPlus Это проблема Fib+. Жалуйся в их саппорт. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 14.02.2015, 01:36 |
Dimitry SibiryakovЭто проблема Fib+На тех исходниках фибов, что есть у меня (может в новее починено?) бага точно есть, проверил в отладчике. Берется тупо один байт (остаток от деления на 256)и этот хвост в один байт прицепляется к DPB и отправляется серверу. Dimitry SibiryakovЖалуйся в их саппорт.Самое время. ... |
| 14.02.2015, 09:47 |
было так Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. Если исправить вот так, то баг уходит: Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. ... |
| 14.02.2015, 09:55 |
Ivan_Pisarevsky, В точку! IBExpert же тоже на фибах написан. И помню ведь, что раньше все работало. Большое спасибо. ... |
| 14.02.2015, 12:10 |
start [/forum/search_topic.php?author=chinin&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
166ms |
34ms |
| others: | 683ms |
| total: | 947ms |
