out nul; select * from <много-строк>; -- откуда очередь на запись в ProcessExplorer'e
hi all В окне-1 запустил isql и ввожу: Код: plaintext 1. 2. В окне-2 открыт РЕ и в нём созерцаю этот isql. Странность-1: РЕ начинает показывать очередь на запись при том, что весь вывод направляется в NUL. Странность-2: РЕ не показывает вообще никакой активности чтения (см аттач). Это отчего так ? В куда он пишет, при этом ничего не читая ? 8-)) PS. Кроме того, если срубить этот ISQL и запустить его заново, то получим сообщение о падении ФБ и предложение "Отправить отчёт". Подсказка "SQL>" хотоя и появится при этом, в самом шыйд-окне работать невозможно: висит наглухо, не срубается ни по Упр-Це ни по Упр-Брейку. В списке "Управление / События / Приложения" для эта печалька отразилась так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 16.02.2015, 16:53 |
Вообще, с перенаправлением в NUL в винде как-то всё кисло выглядит. Вот сопоставление для пустой базы, Win XP, SuperServer, buffers = 2048: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. А вот такое же для линухка (там сервак, но дело не в абсол. цифрах, а в их отношении): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. На линухе переназначение в /dev/null ожидаемо приводит к выигрышу, на винде - всё наоборот :( ... |
| 16.02.2015, 17:32 |
Таблоид, Тебе птица мало, теперь ты решил еще консоль у окошек отломать?-)) ... |
| 16.02.2015, 17:37 |
не, тут интерес вспых: можно ли уменьшить нагрузку на машину, на которой работает много ISQL-молотилок ? например, стартовали 100 молотилок, они пишут каждая в свой текстовик, но пишут не очень много - так, по 10 строк в минуту, к примеру. Протокольные сообщения типа "начал делать тот-то... обломался с тем-то... или успешно завершил" и проч. Но этих окон - 100 или больше. И они таки должны будут грузить в "общей своей сумме" машину. И если на этой же машине установлен ФБ, который и проверяется сейчас, то сиё не есть гут. ... |
| 16.02.2015, 17:45 |
Таблоид, Вот бы мне кто еще напомнил: если процесс делает запись в NUL, то занимается ли системой хэндл или начинает работать какая-то магия, бо это "ненастоящий" файл? По ходу эксперимента похоже, что таки занимается. ... |
| 16.02.2015, 17:53 |
DarkMasterесли процесс делает запись в NUL, то занимается ли системой хэндл или начинает работать какая-то магия, бо это "ненастоящий" файл? По ходу эксперимента похоже, что таки занимается.нет, ничего он не занимает. Команду Код: plaintext ... |
| 16.02.2015, 18:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=Nuric82kz&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
66ms |
41ms |
| others: | 579ms |
| total: | 747ms |
