FB 3 ALTER SEQUENCE
Здравствуйте. Не получается установить значение генератора под пользователем. firebird 3 Код: sql 1. 2. сообщение: ALTER SEQUENCE GD_G_DBID failed. no permission for ALTER access to GENERATOR GD_G_DBID. Что я делаю не так? ... |
| 18.02.2015, 15:36 |
FB 3 ALTER SEQUENCE
Код: sql 1. выполняется под STARTUSER ... |
| 18.02.2015, 15:51 |
FB 3 ALTER SEQUENCE
zholnerovich, таки использование и изменение метаданных - разные вещи. ... |
| 18.02.2015, 15:54 |
FB 3 ALTER SEQUENCE
zholnerovichЧто я делаю не так? не грантовал право ALTER SEQUENCE юзеру STARTUSER ... |
| 18.02.2015, 16:01 |
FB 3 ALTER SEQUENCE
dimitr, Подскажите как правильно сделать чтобы STARTUSER мог изменять значение генератора ... |
| 18.02.2015, 16:18 |
FB 3 ALTER SEQUENCE
zholnerovich, зачем тебе это надо? Просто обычным пользователям такое делать не надо. Если STARTUSER должен иметь административные привилегии по изменению любого генератора то можно сделать так Код: sql 1. IBE последней версии умеет это делать в менеджере прав. ... |
| 18.02.2015, 16:33 |
FB 3 ALTER SEQUENCE
Симонов Денис, Спасибо большое. А подскажите как еще сделать GRANT USAGE на все генераторы ... |
| 18.02.2015, 17:05 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1563023]: |
52ms |
69ms |
| others: | 288ms |
| total: | 454ms |
