Создание автоинкремента для Primary key.
Коллеги, подскажите, где я дурак! Создаю таблицу, и primary key: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. Затем генератор и тригер: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. открываю получившуюся табличку в Firebird Maestro и создаю новую запись (по идее здесь должен сработать тригер before insert и полю ID присвоится значение автоинкремента) заполняю поле data и пытаюсь сделать post. В результате получаю: Field 'ID' must have a value. В чем засада? ... |
| 02.03.2015, 22:18 |
ashest, здесь никто не пользуется Firebird Maestro ... |
| 02.03.2015, 22:20 |
ashestВ результате получаю: Field 'ID' must have a value. В чем засада? Маэстро туп - он думает, что если поле not null, то он обязан проверить это самостоятельно. ... |
| 02.03.2015, 22:33 |
И тебе не следует им пользоваться. Поэтому выкинь каку и начинай освоение с isql. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 02.03.2015, 22:35 |
Симонов Денис, а без разницы, чем пользоваться. Если к БД обращаться программно, типа так (компонент FireDAC): Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. Получаю туже ошибку. ... |
| 02.03.2015, 22:42 |
ashest, там у филда свойство должно быть в котором отключается проверка на null ... |
| 02.03.2015, 22:46 |
Симонов Денис, спасибо, нашел, все заработало. ... |
| 02.03.2015, 23:00 |
start [/forum/topic.php?fid=40&gotonew=1&tid=1562989]: |
172ms |
48ms |
| others: | 242ms |
| total: | 516ms |
